Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 127
Tema: Restauración del Kadett de Germani Julius
    Bellvís
    Bueno, una vez ya tengo el Kadett restaurado dentro de lo posible ahora ya estoy puesto en el tema del motor. Actualmente lo tenemos desmontado completamente, y ahora ya toca volver a montarlo.
    Ya tengo por fin claro qué le voy a hacer al motor y finalmente me liaré un poco más de lo previsto, os comento como quedará el asunto:
    - Motor xej con aprox. 90.000km con el cigueñal "ligero" (gracias por la info kike)
    - Volante motor aligerado
    - Bielas aligeradas y con el centro de gravedad igualado
    - Culata trabajada, excepto guías de válvulas
    - Culata rebajada para aumentar ligeramente la compresión
    - Árboles de levas Schrick 276º
    - Regulador de presión de gasolina
    - Admisión directa al hueco del antiniebla delantero con filtro Green
    - Linea de escape artesanal pero con colectores de serie
    - Chip: tengo dos, el de serie y otro que en teoría está hecho a medida para los árboles, voy a ver cómo funciona cada uno con el chico que me reprogramó el Audi
    - Admisión: había descartado la Powercap en favor de la SFI, pero ayer me comentaron que en los rallies suelen anular las cajas de la admisión y suelen poner un tubo directo para favorecer altos. Creo que simplemente probaré con ambos y a ver cómo va mejor teniendo en cuenta la configuración concreta de mi motor.
    - Centralita: aquí tengo la duda, vi un post de Manu donde comentaba que en su coche solo con cambiar la centralita que llevaba (no recuerdo si era de Astra, Calibra...) y poniendo una centralita de Kadett el coche tenía más brío; esto se debe a la centralita en sí, o bien al chip que va en la centralita? Lo digo porque si es por la centralita me voy a coger una de Kadett, mientras que si es por el chip ya no me merece la pena porque quizá monto el que me vino con los árboles de levas.
    Supongo que con todo esto será difícil hacer que la cosa cuaje, aunque bueno, vamos a probar, como me comentó Dani siempre estoy a tiempo de tirar para atrás alguna de las mods si la cosa no termina de ir fina. Además salvo los árboles de levas el resto no modifica demasiado el funcionamiento del motor.
    Alguna recomendación o comentario sobre la preparación en general? Se agradece cualquier aportación, aunque sea crítica
    Ya os iré contando!!
    Pues no sé Albert, a mi me parece que tiene buena pinta lo que comentas. Lo único que a ver que tal se te da lo de los chips, que por lo que tengo entendido es una cosa bastante "delicada"
    Un saludo y ponte unas fotos de ese kadett, que presta verlo aunque lo tengas medio desmontado jaja
    02 May, 08
    Corsa
    Siempre puedes puedes empezar por hacerlo funcionar en modo carburacion, dejar todo preparado y cuando consigas todas las piezas hacerlo funcionar como ITB's
