Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Ordenador de abordo.
    04 Mar, 13
    Mi problema es similar al tuyo, sólo que marca consumos a los 100 kms pero ridículos... Mi media es de 3,3 litros o 4 a los 100 como mucho que ni de coña. El consumo instantáneo también me parece bajo... Demasiado... El propietario anterior me comentara que cambiara el cuadro. Si no tuviese transducto no debería marcar nada. ¿Alguna idea de lo que puede ser? ¿El transductor averiado tal vez?
    Salu2
    14 Apr, 13
    Hola buenas!
    Me presente hace unos dias pero no he escrito demasiado.
    Me sucede lo mismo, nada de medias de velocidad ni consumo; el resto todo bien.
    Me preguntaba si solo hay una referencia de ese transductor de velocidad o hay mas de una. Lo digo porq intentaria conseguir uno antes de desmontar y asi hacerlo todo del tiron.
    Se venderá por despiece en la opel...? €€€...!??
    *mejor cuadro de segunda mano no....?
    Gracias!
    PD: Por cierto Felipe, lo arreglaste?
    galicia ourense
    Si, aunque para quitar el transductor hay que hacerlo con delicadeza, yo lo hice con miedo.
    Antes de cambiarlo recomiendo tener otro cuadro que sepais que va bien y probar, para no quitar el otro y el fallo este en otro lugar. En mi caso no fue asi =)
    . Saludos opeleros.
    No corro, vuelo bajito
    04 Mar, 13
    Yo creo que hay varios modelos de transductor. A mi Astra GSI 8v le metieron un cuadro de otro Astra F con transductor (no es el del 16v eso fijo) y funciona todo bien, salvo que los consumos que marca son ridículos. Mi media de litros a los 100 no sube de 4 y con 30€ la autonomía estimada es de unos 800kms
    Salu2
    galicia ourense
    Si eso fuera real, ese coche valdria mas que el oro =). El mio por desgracia ya marca bien y a veces es mejor no mirarlo si no quieres andar como un abuelo-.
    14 May, 13
    Logroño
    Todos los Opel retornan la velocidad por impulsos a la centralita, aunque no lleven ordenador de abordo, si tus cables parecen en buen estado deberías plantearte cambiar el cuadro o el módulo de impulsos por separado, que no en todos se puede.
    Tienes suerte, a mi una vez se me estropeó el módulo y la centralita al leer 0Km/h se paraba el motor.
    Por cierto si el cuadro no es de tu coche originalmente aunque la aguja marque correctamente los impulsos probablemente no. Revisa eso.
