Resultados 1 al 10 de 11
Tema: perdida liquido refrigerante
    Pues lo que debes hacer es cambiar ese tubo metálico, es barato, lo malo que es bastante incomodo de cambiar con el motor montado, pero con paciencia...va encajado en el alojamiento del bloque y con fijador, tendrás que sacarlo con metodo destructivo con cuidado de no estropear la superficie sobre la que va encajado
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    A mi me paso lo mismo en el corsa gsi porque la dueña anterior le echaba agua del grifo y eso va muy bien para todo. El caso es que yo tenia quitada la bomba del agua y quitarlo fue facil, pero para montarlo quite el motor de arranque y el alternador le fui dando con un taco de madera y un martillo muy poco a poco porque tiene que entrar totalmente recto y hay muy poco espacio. Lo ideal es quitar el motor pero vaya currada seria hacerlo.
