Resultados 1 al 10 de 269
Tema: El Corsa de KP
    17 Feb, 13
    Ordal
    Empieza la fiesta;
    Hoy, después de unos dias sacando piezas perifericas he sacado la culata con la ayuda de un colega. El resultado ha sido este:
    Aqui el motor sin colectores y con el bloque limpito.
    Aqui ya sin la distribución ni tensor ni polea del arbol de levas.
    He sacado el carter antes para ver como se veia el asunto. En principio estaba todo en orden, excepto en el 4rto cilindro de dónde salia un aceite muy claro tipo cafe con leche. Quizas haya alguna perdida en la junta que después he corroborado al sacarla.
    Sin culata!! Los pistones estan algo sucios, pero es una capa uniforme y sin cosas raras. Las camisas de los pistones 1, 2 y 3 brillantes. La del 4rto algo marrón en una zona. El aro de la junta estaba algo roto (Haré fotos HD mañana)
    Todo el despiece. Los balancines y los taqués bien guardaditos en cajitas de habanos XDDD
    Por ahora esto es todo. No hay mucha calidad de foto pero estoy muy contento de haber llegado hasta aqui y queria compartirlo.
    Este viernes llevaré la culata a limpiar, comprobar y rectificar. Asientos y retenes estoy planteandomelo hacerlo yo comprando la herramienta. Aunque el colega que estaba conmigo me ha comentado que la culata la veia muy bien y que no cree que hace falta tanto trabajo. Qué opinais??
    17 Feb, 13
    Ordal
    Ahora las fotos HD del asunto:
    Plano de junta del bloque
    1er Pistón
    2n Pistón
    3er Pistón
    4rto Pistón
    Camisa 1er Pistón
    Camisa 2n Pistón
    Camisa 3er Pistón
    En un lado de la camisa (al lado hay el cilindro 4 hay esta marca, nose si de desgaste o que es:
    Camisa 4er Pistón
    Junta de Culata,
    Detalle del 4arto aro. Creo que debía supurar por aquí. Es la única imperfección que he visto.
    Culata vista des de arriba sin taqués ni balancines.
    Culata vista des de abajo con las cambras de combustión.
    Detalle Cambra 1
    Detalle Cambra 2
    Detalle Cambra 3
    Detalle Cambra 4
    Esto es todo. Mañana espero poder llevar la culata a la rectificadora.
    Si quereis comentar cualquier cosa que veais adelante!
    19 Oct, 06
    Anoia
    Mola, ya te has decidido a poner en forma ese motor para el swap!
    Veré como va la cosa
    1 saludo
    17 Feb, 13
    Ordal
    Ey!
    Pues si, en parte porque no tenia un duro para gastarme y para sacar la culata y tenerla encima la mesa cogiendo polvo pensé que dónde mejor esta es puesta encima el bloque. Ahora que tengo algo de suelto, he empezado jajajja
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Estas haciendo un gran trabajo compañero, sigue asi.
    18 Feb, 13
    Vigo
    Asi me gusta xD
    Has pensado en comprar una junta mejor ? ( no se si las hay, supongo pero weno ) para ganarle algun poni al bicho ya de paso que abres todo
    17 Feb, 13
    Ordal
    Juntas mejores? A que te refieres? No sabia que había de distintos tipos. Ahora llevaré la culata a rectificar. Por lo que se puedes meter luego una junta de sobremedida para que la compresión sea la misma que la original o meter una de normal o mas fina quizás para ganar compresión; pero te refieres al material de la junta???
