Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Caja astra GSI
    Bellvís
    Te dejo un cuadro sacado de la prueba del 8 y 16v donde salen los desarrollos y el grupo final del cambio, que es algo más corto en el 8v, pero como ves las diferencias son mínimas como dicen los compañeros.
    Con este cuadro verás la diferencia de velocidad de una caja y otra.
    No estoy muy puesto en caja de cambios, pero siendo las mismas relaciones en cada marcha en ambos, en el 8v los desarrollos finales son más cortos porque la reducción del grupo es más corta. Es correcta mi afirmación?
    Es correcta Guseshe, en este caso es el grupo final lo único que cambia y lo que hace acortar algo más las relaciones.
    Como mod sería ilógico hacer el cambio de la f16 por la f20 viendo la poca diferencia que habrá, pero lo dicho, puestos a "tener que cambiarla" puedes poner tranquilamente la que quieras de las dos, y si además prefieres que sea algo más largo el desarrollo pues realmente algo ganarás en ese aspecto, aunque no sea mucho sí puedes aprovechar que tienes que cambiar la caja para ganar un pelín en ese sentido.
    04 Mar, 13
    León
    Muchisimas gracias por la info! es para el astra q acaba de comprar mi novia, ya lo presentara por aqui!
    De momento sigue con la caja original, aunq tenemos tambien la del 16v, esq estubo mucho tiempo sin valvulina, y le cuesta a veces entrar la segunda
Etiquetas para este tema
