Resultados 1 al 10 de 323
Tema: Os presento mi Corsa!!! BIS
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cita Iniciado por lounki Ver mensaje
    Estas hecho un manitas Toskimano te esta quedando inmaculado cuando lo tengas terminado o si te hace falta ayuda me dices,y asi de paso veo las joyas de la corona ejejeje
    jejej ok dalo por echo. Cuando quieras ya sabes, me avisas con tiempo.
    Justo ahora mismo vengo del fisio, que hace un mes fui a esquiar y de una caida me hice una tendinitis en el hombro. Concretamente tengo jodido el manguito rotador, y duele un huevo... Asi he estado hasta ahora, pero esta mañana me he levantado que casi no podia mover el hombro. Asi que estare unos dias sin hacer nada al corsa...
    Cuando este bien seguire haciendo cosita....
    Un saludo!!
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    joder tiiiiooo que morriña me esta dando de mi corsa dios que pena y que ganas de hacerlo otra vez! estoy viendo el tuyo y son los mismo pasos que di yo, haciendolo todo con cariño y bien hecho. toda la adaptacion y lo que llevas de 10 tio!! me encanta y me da unas ganas locas de tener otro corsa cn ese motor. ahi lo tengo todo solo me falta una carroceria, tiempo y dinero... no pido nada eh jajaja
    este corsa cuando lo acabes tengo que verlo en directo!!
    animo con el proyecto jefe!! lo llevas genial!! te sigo de cerca
    Saludos desde Xixon!!! Dani
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cita Iniciado por pinchu Ver mensaje
    pues animate pinchu. Si la economia te lo permite es algo que no te debes de pribar. Y darte las gracias por las fotos que me mandaste de l aptacion del cableado del corsa-kadett, me fue de gran ayuda.
    Yo pensaba que el 2000 lo habias vendido con el corsa rojo que tenias...
    Joer Toskimano eres un pupas,siempre andas jodido pr algun lado ajajja,es coña pues a tomarselo con calma que las lesiones hay que curarlas bien para no andar con dolencias en un futuro
    Solo una cosilla, no has pensado en meter dentro del habitaculo la centralita? por el tema de los calores del vano. Ten en cuenta que esta centralita está diseñada para estar dentro y no vendrá igual de protegida que las que van en el vano motor, digo yo....
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Pues no lo habia pensado Txema. Puede surgir algun tipo de inconveniente por estar alli?? Es que solo pensar hacerle un agujero para pasarlo al vano me da hasta repelus, con lo que se oxidan los corsas....
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    El mazo de cables de kadett tiene la goma que se pone en el pasamuros no??? mientras hagas el agujero con una corona de diamtro adecuado y pintes el corte para no dejar chapa viva, no creoq ue haya problemas. Cicli lo hizo en su corsa, pregunta el diametro que utilizó y donde hizo el agujero, que esa info se ha perdido.
    08 Jun, 06
    Renteria
    Me alegro de que ayas solucionado ya el problema, y que te mejores pronto para que puedas seguir con ese proyecto.
