Resultados 1 al 10 de 323
Tema: Os presento mi Corsa!!! BIS
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Hola a todos!!!!
    Hace tiempo que no escribo nada. El problema de la mezcla de anticongelante finalmente esta solucionado. Probablemente fue un error mio de montaje, sumado al estado pesimo de las guias para montar la junta y la culata. Se cambio la junta y guias, y se monto en condiciones. Se le dieron los pares correspondientes y solucionado el problema.
    Tambien tube que cambiar el radiador ya que perdia un poco.
    La semana pasada llene el motor de liquidos y cuando tube listo el cableado arranco a la primera. Al principio iba a 3 cilindros porque el conector de un inyector estaba algo tocado. Una vez solucionado se dejo calentar 15 min y se le dio el reapriete como manda los papeles de la junta. Luego se soldo bien todos los cables con estaño y termoretractil.
    El motor va perfecto, no se calienta, no echa humos raros por el escape, asi que el resultado es satisfactorio.
    Unas fotos de lo ultimo que se le ha puesto al motor:
    Radiador de aceite
    Manguito de admision
    Detalle del fistro y general del motor ya terminado completamente
    Tambien me puse a darle un poquito a la chapa, y empece por las aletas traseras. De momento entre ayer un poquito y hoy otro he terminado la aleta trasera.
    Y bueno de momento eso es todo.
    Un saludo!!
    Estas hecho un manitas Toskimano te esta quedando inmaculado cuando lo tengas terminado o si te hace falta ayuda me dices,y asi de paso veo las joyas de la corona ejejeje
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cita Iniciado por lounki Ver mensaje
    jejej ok dalo por echo. Cuando quieras ya sabes, me avisas con tiempo.
    Justo ahora mismo vengo del fisio, que hace un mes fui a esquiar y de una caida me hice una tendinitis en el hombro. Concretamente tengo jodido el manguito rotador, y duele un huevo... Asi he estado hasta ahora, pero esta mañana me he levantado que casi no podia mover el hombro. Asi que estare unos dias sin hacer nada al corsa...
    Cuando este bien seguire haciendo cosita....
    Un saludo!!
    25 Apr, 07
    ASTRA GSI
    joder tiiiiooo que morriña me esta dando de mi corsa dios que pena y que ganas de hacerlo otra vez! estoy viendo el tuyo y son los mismo pasos que di yo, haciendolo todo con cariño y bien hecho. toda la adaptacion y lo que llevas de 10 tio!! me encanta y me da unas ganas locas de tener otro corsa cn ese motor. ahi lo tengo todo solo me falta una carroceria, tiempo y dinero... no pido nada eh jajaja
    este corsa cuando lo acabes tengo que verlo en directo!!
    animo con el proyecto jefe!! lo llevas genial!! te sigo de cerca
    Saludos desde Xixon!!! Dani
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cita Iniciado por pinchu Ver mensaje
    pues animate pinchu. Si la economia te lo permite es algo que no te debes de pribar. Y darte las gracias por las fotos que me mandaste de l aptacion del cableado del corsa-kadett, me fue de gran ayuda.
    Yo pensaba que el 2000 lo habias vendido con el corsa rojo que tenias...
    Joer Toskimano eres un pupas,siempre andas jodido pr algun lado ajajja,es coña pues a tomarselo con calma que las lesiones hay que curarlas bien para no andar con dolencias en un futuro
    Solo una cosilla, no has pensado en meter dentro del habitaculo la centralita? por el tema de los calores del vano. Ten en cuenta que esta centralita está diseñada para estar dentro y no vendrá igual de protegida que las que van en el vano motor, digo yo....
    08 Jun, 06
    Renteria
    Me alegro de que ayas solucionado ya el problema, y que te mejores pronto para que puedas seguir con ese proyecto.
