Resultados 1 al 10 de 60
Tema: El Costra
    Lo de los LEDs se me ocurrió hace poco al verlo en un autobús urbano jaja
    Asi daría un tono más blanco al intermitente (estando apagado) ya que con la bombilla naranja se ve naranjocho
    A mi también me gustaría ver como queda! Supongo que en itv no dicen nada no?
    Cáceres
    Os dejo un video, en la izquierda tenia puestas las de led antiguas y en la derecha las nuevas...
    Lo monte principalmente porque el encendido y apagado del led es practicamente instantaneo, si alguno quiere montarlo que sepa que tiene que montar resistencias en paralelo a cada lampara porque sino el rele se vuelve loco por el poco consumo de los leds xD y para evitar que en un intermitente blanco o de cristal limpio se vea anaranjanjado o la propia bombilla naranja, hay unas bombillas cromadas que alumbran en naranja al encenderse y que tambien probe en su dia jeje
    En el coche llevo todo en led menos los dos antinieblas y las luces de cruce/carretera, y llevo ya varias itvs pasadas lo unico que cambio por lamparas normales son los leds de posicion delanteros, matricula (ahora mismo la tengo fundida y estoy esperando otra) y marcha atras
    Un saludete!!
    Pues no queda nada mal, ya te pondrás si no es mucha molestia el como has puesto las resistencias y de cuanto
    Las que son cromadas también las he visto, pero no se que resultado darán... desde luego las de led nuevas, iluminan bien y quedan de miedo
    Cáceres
    Las resistencias son de este tipo y hay que montarl una en paralelo a cada bombilla
    Suelen ser carillas andan por 10€ la pareja creo, cuando las puse (hara ya un par de años) pille una ganga por ebay por 6€ las 4 y vi que me tardaban muchisimo en llegar (venian de china) le mande un correo al vendedor y me mando otro paquete pensando en que habian perdido el paquete o algo y me llego a los dos dias, pero a las dos semanas me llego el segundo envio asique doble ganga xDD
    Y tengo que poner una por intermitente, osea en total 4, o se puede hacer algún invento y poner solo una en la salida/entrada del relé o algo?
    Ya las tengo localizadas en eBay, 5 por unos 12€, 1 por unos 5€ (desde china ambos)
    Pensaba que era poner y quitar pero bueno, echándole un ratillo parece merecer la pena , igual pruebo antes las que son cromadas... no se, antes me tengo que hacer con los intermitentes blanquitos del GSi :P
    Las de freno, y marcha atrás en LED´s que tal quedan?
    En ITV tocan los... o no dicen nada?
    Un saludo y gracias
    19 Oct, 06
    Anoia
    Yo menos los intermitentes, luz de cruce/largas las tengo todas en led, y mientras sean del color que toquen no me dicen nada.
    Estoy esperando que me llegue el relé para leds para no tener que ponerle resistencias, que al fin y al cabo se zampan el voltaje.
    1 saludo
    Cita Iniciado por Maxpako Ver mensaje
    1 saludo
    Dónde has pillado el rele??
    Es mas rápido cambiar el rele, lo estaba pensando ahora si no habría algún rele... jeje
    Si eso mandame info en mp o dejalo aquí que a alguien mas le servirá
    Yo las de cruce/largas no me atrevo a meterlas led... dan bien la luz??
    Las de freno, marcha atrás etc, había pensado meterlas en led
    Cáceres
    Claro, serian 4 si las coges de 25w, las hay tambien de 50w que asi solo tendrias que poner una en cada linea (derecho/izquierdo), las cromadas me costaron en su dia 6-7€ es la opcion mas economica si solo quieres que no se vea el anaranjado de los intermitentes delanteros
    Como dice Maxpako mientras que sean del color que toque no dicen nada, aunque yo por si acaso las blancas las quito y pa lo que se tarda, no vaya a ser que alguno las vea azules (dan un ligerisimo toque azulado)
    Lo del rele probe varios en su dia pero ninguno me dio buen resultado, solo los encontre con las patillas cambiadas de posicion pero ni conectandolo cada cosa en su sitio iban bien... ya me contaras que tal te funcionan, si te van bien avisa que me copie la referencia del rele
    Yo en cruce/largas no las llevo de led, las veo demasiado importantes pa andar probando cosas chinas xD
