Hola a todos ya he encontrado la dichosa pastilla es de color marrón y pone por un lado 95 y por el otro 98 lo he colocado y he probado por ambos lados actuar actúa por que cambia el sonido del motor en cada cara antes de arrancar el coche le he desconectado el cable negro de masa de la batería un par de minutos pero me continua dando el mismo numero de fallo y por la cara del 98 el coche va como el culo ralentí inestable tengo que darle un poco de gas para que se aguante y luego se sube hasta las 2000 RPM en fin he puenteado los pins y le he dado a contacto y la numeración continua siendo la misma:
1.2-1.2-1.2-3.6-3.6-3.6-1.2-1.2-1.2
En una tabla de diagnósticos de fallo si realmente esto quiere decir que es el error 36 me pone esto:
-Conector de codificación de octano-programación incorrecta
Todo apunta a esto que me comento EVO pero me despista este cambio de ruido del motor cuando la desconecto por que realmente actúa pero al igual no como es debido y el ralentí con esa inestabilidad tan desfasada en caliente al final tocara pasa por caja en la opel
Citar
