Resultados 1 al 10 de 79
Tema: Restauración Opel Kadett GSI SEH..Back to the future!!!
    Tenerife
    despues de 1 año disfrutandolo y dandole algo de cera para quitar la carbonilla, lo lleve al taller a hacer la distri, el coche gastaba algo de agua, yo pensaba que era la bomba de agua que estaba perdiendo, pero....la culata estaba pasando agua a un cilindro...el coche cuando lo compre marcaba 220 mil km, y lo compro el ex dueño asi, a saber los km que tendria jeje pero el coche iba estupendamente, bueno una vez metido en faeana decidi tirarme al rio y hacer el motor...
    lo primero, conseguir una culata, porque la mia tenia los conductos comidos por la corrosion del agua, y cuando la llevaron a comprobar, me dijeron que no daban garantias de que quedaria perfecta, asi que en un dia consegui 1 culata de un calibra 8v, la lleve al taller y de paso, consegui una direccion asistida de un kadett 16v, para dentro...
Nombre: IMG_0574.jpg
Visitas: 772
Tamaño: 117.9 KB
ID: 34633Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0646.JPG
Visitas: 733
Tamaño: 265.2 KB
ID: 34643Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0645.JPG
Visitas: 667
Tamaño: 76.5 KB
ID: 34642Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0650.JPG
Visitas: 1528
Tamaño: 283.1 KB
ID: 34641Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0590.jpg
Visitas: 687
Tamaño: 169.5 KB
ID: 34640Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0589.jpg
Visitas: 813
Tamaño: 119.9 KB
ID: 34639Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0588.jpg
Visitas: 782
Tamaño: 116.6 KB
ID: 34638Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0587.jpg
Visitas: 782
Tamaño: 97.8 KB
ID: 34637Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0586.jpg
Visitas: 680
Tamaño: 100.9 KB
ID: 34636Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0585.jpg
Visitas: 714
Tamaño: 94.2 KB
ID: 34635Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0575.jpg
Visitas: 667
Tamaño: 124.0 KB
ID: 34634Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0573.jpg
Visitas: 668
Tamaño: 124.1 KB
ID: 34632Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0647.JPG
Visitas: 623
Tamaño: 187.3 KB
    Para resumir xd al motor tiene hecho esto..y me dejo cosas..
    *Motor:
    -Culata hecha entrera (Comprobada, descarbonizada, planificada, asientos y guias de valvulas, pulido y esmerilado de valvulas)
    -Bloque (Bloque rectificado, bruñidos de cilindros, pulido de pistones, aros (segmentos) de pistones y casquillos (tapillas) de biela.
    -Manguitos de circuito de gasolina nuevos, de refrigeracion y admision muchos nuevos y otros revisados,
    -Inyeccion limpia con ultrasonido y juntas toricas nuevas.
    -Sensor cts, sensor temperatura del cuadro, termocontacto, rele inyeccion, bujias originales, cables, rotor, tapa del delco, etc todo nuevo.
    -Juego de distribucion, juntas de culata, colectores, admision, carter y tapa de balancines.
    El fallo fue no pulir la tapa de balancines, pero bueno, es lo de menos...
    Última edición por maykeyason; 11-04-13 a las 11:38
    Tenerife
    luego decidi darle un poco de cariño al interior y consegui un juego de sillones fase 2 y paneles,,,quitar el portacintas por portaobjetos, intentar cuadrar la consola central, que estaba totalmente descuadrada, y demas detalles..
Nombre: IMG_0653.JPG
Visitas: 680
Tamaño: 237.4 KB
ID: 34647Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0652.JPG
Visitas: 667
Tamaño: 271.9 KB
ID: 34646Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0651.JPG
Visitas: 619
Tamaño: 254.6 KB
ID: 34645Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_0654.JPG
Visitas: 650
Tamaño: 298.1 KB
    tengo que subir fotos con los paneles montados..
    Tenerife
    y como vi que el invierno estaba haciendo de las suyas, me decidi a meterle mano a la chapa y pintura, consegui un chapista que me cobro barato, hizo un gran trabajo...Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1171.JPG
Visitas: 617
Tamaño: 179.9 KB
ID: 34650Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1184.JPG
Visitas: 628
Tamaño: 192.3 KB
ID: 34661Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1185.JPG
Visitas: 603
Tamaño: 195.3 KB
ID: 34662Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1186.JPG
Visitas: 622
Tamaño: 168.1 KB
ID: 34663Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1187.JPG
Visitas: 627
Tamaño: 192.1 KB
ID: 34664Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1188.JPG
Visitas: 573
Tamaño: 215.2 KB
ID: 34665Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1216.JPG
Visitas: 649
Tamaño: 155.9 KB
ID: 34666Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1217.JPG
Visitas: 638
Tamaño: 195.4 KB
ID: 34667Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1218.JPG
Visitas: 637
Tamaño: 207.1 KB
ID: 34668Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1219.JPG
Visitas: 633
Tamaño: 177.1 KB
ID: 34669Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1183.JPG
Visitas: 583
Tamaño: 162.3 KB
ID: 34660Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1181.JPG
Visitas: 659
Tamaño: 194.9 KB
ID: 34659Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1170.JPG
Visitas: 634
Tamaño: 186.0 KB
ID: 34649Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1172.JPG
Visitas: 637
Tamaño: 247.0 KB
ID: 34651Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1173.JPG
Visitas: 698
Tamaño: 211.0 KB
ID: 34652Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1175.JPG
Visitas: 619
Tamaño: 184.5 KB
ID: 34653Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1176.JPG
Visitas: 578
Tamaño: 221.5 KB
ID: 34654Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1177.JPG
Visitas: 626
Tamaño: 150.2 KB
ID: 34655Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1178.JPG
Visitas: 597
Tamaño: 190.6 KB
ID: 34656Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1179.JPG
Visitas: 579
Tamaño: 132.1 KB
ID: 34657Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1180.JPG
Visitas: 624
Tamaño: 234.9 KB
ID: 34658Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1220.JPG
Visitas: 610
Tamaño: 194.1 KB
    Tenerife
    resultado final....
Nombre: avatar.jpg
Visitas: 614
Tamaño: 70.2 KB
ID: 34671Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_1233.jpg
Visitas: 601
Tamaño: 143.2 KB
    Lo ultimo que hice fue montar los paneles fase 2 de las puertas y traseros, tuve que adaptarlos, los tornillos de los reposamanos no coinciden con fase 1, toco hacer un apaño, quedaron muy bien..
    Actualmente el coche tiene unos 2900 km de rodaje, va perfecto, y de chapa da gusto verlo, las llantas actuales son su unico "defecto", compre las de serie para montarlas, tengo ke pintarlas primero, pero...
    Resulta que tengo un proyecto personal entre manos para el cual necesito un dinero que ahora mismo no tengo al completo, he decido poner a la venta este coche que tantas alegrias, trabajos, etc etc me ha dado, me estoy arrepintiendo desde el minuto 1, pero a veces hay que hacer cosas que no apetece, lo he puesto a la venta por 2000 euros transferido, creo que es un precio muy razonable para su estado, de momento curiosos y poco mas, no lo rebajo ni un centimo, si se vende a ese precio, se vende, en caso contrario, lo disfrutare felizmente, todavia estoy dandole vueltas a la cabeza, todo el mundo me dice que me olvide de venderlo, que este coche en unos años estara en alza, etc etc...veremos los proximos dias,,,,
    Última edición por maykeyason; 09-04-13 a las 13:03
    Buen post compañero!! Recordaba de haber leído tu antiguo post, se ve un trabajo muy bueno en chapa.
    04 Mar, 13
    León
    Muy buen trabajo con el coche! va quedando muy bien!
    Lo de verderlo..pues te voy a decir lo mismo que te han dicho todos jaja, no lo vendas porque te vas a arrepentir, y mas con el trabajo y el mimo que ha llavado, ya no es solo el dinero, si no las horas y la dedicacion.
    Un saludo!
    08 Jun, 06
    Renteria
    Muy buen trabajo!!! Te ha quedado muy bien, Sobre venderlo, si tu crees que es lo conveniente hazlo, pero seguramente luego te arrepientas.
    Un Saludo.
