Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Que embrague montar?
    17 Mar, 13
    BCN/ZGZ
    Predeterminado Que embrague montar?
    Buenas compis!
    Al kadett despues de 23 años le va tocando ya cambiar el embrague, porque saliendo fuerte empieza a patinar (subir de vueltas y no de velocidad al mismo tiempo.)
    Quiero algo bueno y que aguante zurra sin problemas, al coche le quiero algo tocarmotor y subir potencia por lo que el de casa lo descarto.
    E oido hablar bien loss sachs reforzados, pero ya que me lio a sacar cambio y tal no me importaria meter uno de cruz de 4 ferodos, pero el modelo de 4 nuelles no el rigido completo
    Que me recomendais? Con un sachs reforzado serasufciente? Alguien a probado el de + cruz?
    Gracias de antemano, el coche es un kadett 20xej con caja f20
    10 Mar, 08
    El problema de ese tipo de embragues radicales es que perderas un monton de tacto en el pedal, sera un todo o nada.
    Siempre oí hablar bien de los Luk.
    Otra opcion, es en algunos sitios rehacen el disco con muy buena calidad, pero seguiras con la misma maza.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Si el embrague de serie a aguantado 23 años a todo trapo...¿Que mas hace falta? XD . Yo creo que mucho mucho habria que tocar el motor para que el embrague de serie sea insuficiente. Yo optaria por un valeo o luk normalito y dejaria la diferencia de dinero para otra cosa, ya que como te comentan, a mayores prestaciones perderas tacto y confort. y depende del uso del coche, al final puede ser un coñazo.
    Con uno de serie vas que ardes, y aunque prepares el motor no va a patinar porque no vas a ganar par apenas. O mucho vas a hacer el animal, o no lo quemas.
    10 Mar, 08
    +1 Recordemos que el embrague patina por par, torque, llamese como se quiera, y al fin y al cabo son motores aspirados. La potencia final no influye apenas en él, salvo que séa mucha mucha.
    Invertir la diferencia de precio en cambiar retén de cigueñal del lado del volante motor y retén de la caja de cambios sería todo un acierto.
    Calidad/precio no encontrarás nada mejor que el LUK original, ademas de que tienes que irte a un uso realmente radical para sacarle los colores a un embrague stock (son mas sensibles al maltrato que a la potenciacion por lo que te comentan del aumento marginal del par)
    17 Mar, 13
    BCN/ZGZ
    El uso sera un 80% normal/ deportivo y un 20% de tandas/ tiradas. Salidas desde parado (bien, intentando traccionar al max y tal), yo el coche lo tengo desde octubre, e imagino que el unico dueño no le metio candela por como esta de motor, asi que no me sirve mucho de referencia el original, quiero un embrague que si meto 20 tiradas de 30- 180 o 50-180 con otros coches, haciendo pruebas de rendimiento y mejoras ( es lo mejor, hacer pruebas de metros/seg, y tirar coche contra coche, que no pagar 100 pavos en un banco de potencia sin ventilacion suficiente) aguante y no se achicharre, si con l de serie nuevo no hay problema alguno, pues me tirare al original reforzado, y me dejare de disco de ferodos.
    Gracias por las respuestas
    17 Mar, 13
    BCN/ZGZ
    Otro tema, ya que os veo puestos y para no abrir uno nuevo. Hay algun volante motor mas ligero que sea plug and play? hasta cuanto se puede rebajar el que tengo en torno? se que a menos peso de volante, mejor aceleracion, pero hay perdida de vel punta por tema de inercias.. recomendais alguno? o me tiro a uno de Fidanza?
    10 Mar, 08
    El volante que tiene montado Typarraco es una pasada, y muy ligero, a ver si dice donde lo pilló que yo nunca me acuerdo. Respecto a torno, dependiendo de como lo hagan y de donde quiten.
    De cualquier forma por tener un volante más ligero no perderás punta, con pedal a fondo es un lastre, para que te hagas una idea una comparación absurda,es algo similar a llevar más peso en el coche...
    Cita Iniciado por Gsi-ultimate Ver mensaje
    Un embrague de serie aguanta eso sin problema. En 20 años que duran han vivido muchas veces esas maniobras y otras muchas xD
    P.d: Respecto al metodo de prueba mas barato sin duda es, pero mejor comparativamente, lo dudo
