Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Problemas con dirección asistida Kadet GSI
    Ahora si
    Con el avance regulado al maximo es la posición mas favorable para que te pegue. Dejalo mas neutro y deberia valer.
    02 Mar, 13
    Salva , Kike muchisimas gracias por vuestras respuestas...
    Los dos teneis toda la razón...
    Este coche tiene unos amortiguadores Blistein de vastago gordo montados tanto delante como atras (Esto no influye)... y evidentemente tiene los muelles cambiados estoy intentando averiguar la marca (Esto si puede influir como bien indica Salva en como quedaria la altura de la barra), ademas de copelas regulables por medio de un disco de aluminio escentrico... (Esto ultimo esta claro que influye) como se puede observar en las fotos, con lo que:
    Al bajar el coche y tener la regulacion del avance al maximo la barra de dirección izquierda llega a rozar incluso con la carroceria cuando giras el volante totalmente a la derecha.
    Como bien indicais los dos pienso que para solucionar el problema:
    1º Podria doblar un poco la barra (No es lo mas logico).
    2º Dejar el avance mas neutro (Lo veo muy razonable, aunque dentro de mi ignorancia no se aun por que el coche podia llevarlo al maximo atras...) dicen que los Kadett morrean mucho.. ni idea...
    3º Podria cambiar los tornillos que cojen las barras a la cremallera por unos más largos y meter un casquillo de 1 cm entre las barras y la cremallera, de esta forma se separarian lo suficiente).
    Pondré fotos de la solución que adopte...
    Como aclaración juraría que aunque las cremalleras son totalmente identicas (Yo he buscado la de un Astra modelo F) Ojo en lo que es colocar una por otra.. La asistida es un poco más gruesa de diametro, con lo que siempre que se cambie no sería desaconsejable llevarlo a alinear, sobre todo si se cambian las barras unas por otras Ejemplo: por que algúno de los sinenblocks esten deterirados.
    Por favor si hay algo en lo veis que estoy equivocado no dudeis en corregirme.
    Gracias Siempre.
