Puuuf menudo jaleo con el aire de las narices, madre mia....
Te olvidas de decir, de cambiar la válvula expansora... trabajan a distintas presiones el r12 frente al r134a... no es obligatorio pero si muy recomendable para que el equipo vaya al 100%..[/QUOTE]
Efectivamente, también es mejor cambiarla.
Ayer limpie el botón y lo probé con una fuente de 12v en casa y en principio lo pulsaba y se mantenia encendido, lo he puesto antes y si lo activo se enciende el led a mitad recorrido (como antes), y cuando esta pulsado del todo el led se apaga y hace amagos de encenderse y empieza a pitar algo...
Es por el botón o algo falla...?
Ya os haré un vídeo
suerte a la hora de encontrar alguien que te recargue el R12, yo no encuentro donde me lo haganme da rabia porque no quiero tener que hacer la reconversion a R134 pero me parece a mi que al final lo voy a tener que hacer para ir fresquito
Me da a mi que nose si encontraré... La reconversión por cuanto puede salir más o menos?
A ver si os subo el vídeo del pitido del botón y lo que hace
Un saludo!
Os dejo un par de vídeos, no se porque el móvil me los ha partido en dos, al principio va y me funciona la primera vez, me he quedado con una cara... jajaja pero luego ya no, luego ya lo de siempre, si lo mantengo sin llegar a presionar y mantener sin que haga el clic y se quede fijo funciona, una vez hace el clic y se queda fijo adiós..., no se oye mucho:
http://s1269.photobucket.com/user/pe..._0545.mp4.html
http://s1269.photobucket.com/user/pe..._0546.mp4.html
Claramente se ve que tienes un falso contacto en el propio botón.
No se si se puede desmontar, pero si se puede échale WD-40 que es un limpia-contactos.
Por cierto, el a/c tendría que funcionar solo con el motor en marcha por el tema del accionamiento del compresor... me equivoco?
1 saludo
