Resultados 1 al 10 de 226
Tema: [proyecto] kadett turbo
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    que intercooler iria mejor :
    http://www.ebay.es/itm/251081474749?...84.m1436.l2649
    http://www.ebay.es/itm/261041907226?...84.m1436.l2649
    estos tienen un grosor de 65mm , he visto otros de 90mm pero esos creo que va a costar mas meterlo tras el paragolpes
    ese Bufarron, dale a ese rojillo
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    nada desisito , no consigo montar de una manera aceptable el soporte para polea ancha, hay que masacrar el largero para encajarlo bien asi que vuelvo a la polea estrecha, asi ira mas ligero. Si alguien tiene una polea para correa trapezoidal de c20let o c20xe con seis taladros que me avise.
    Mejor, dejate de tocar el larguero por el capricho de una correa para mover un simple alternador...
    El tema de la polea, a ver si tienes suerte, se de algun forero quela tenia tocada y no habia en la opel, tuvo que pillarla de desguace y suerte que se la vendieron...
    Bufarron, mete el radiador debajo de la traviesa, si o si, y metes el electro grande, cuanto mas sitio tengas para trastear en un Let mejor!! En cuanto a las aspas de plastico yo las he llevado montadas 3 años, y no ha habido problema y mas tute que yo le he dado...
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    si , seria lo idoneo meter el radidor debajo de la traviesa pero no coje , al no cambiar la parte de abajo por la del 16v todos los radiadores que he probado quedan por encima. Me estoy dejando los ojos en oscaro viendo las medidas de los radiadores, necesito uno que tenga menos de 300 mm de alto y por lo que he visto quizas de algun corsa encaje pero ya hay que ver por donde salen las bocas, medidas , rosca del termocontacto .... vamos que me voy a divertir.
    Al final me voy a arrepentir de no haber montado el travesaño inferior del 16v.
    Ademas de las bocas a ver si luego es capaz de disipar todo el calor q lleva dentro. XQ supongo q de corsa tb sera mas delgadito
    Cita Iniciado por Kenny Ver mensaje
    Nunca es tarde si la dicha es buena!
    Enviado desde mi GSi16V turbo usando Tapatalk 2
    06 Jun, 06
    kadett gsi
    seria una ****da ahora que esta pintado , pero hay solucion si no encuentro ninguno que se adapte pongo el fino de 8v y el ventilador por el frente que hay si tengo sitio
