Resultados 1 al 8 de 8
Tema: [COMPRO] Tubo desde caja filtro aire a paragolpes Kadett GSI 8v
    05 Feb, 06
    Predeterminado [COMPRO] Tubo desde caja filtro aire a paragolpes Kadett GSI 8v
    Busco el tubo que va desde la parte de abajo de la caja del filtro de aire al paragolpes de un kadett GSI 8v. Se que es complicado y si alguien tiene una caja de filtro de kadett gsi 8v completa con este tubo a buen precio tampoco me importaria comprarla
    En este imagen sería la pieza numero 10
    PD: Toskimano, en tu despiece estaba? La vas a utilizar en el swap?
    Última edición por eusko_astra; 18-03-13 a las 08:54
    Sino lo encuentras, puedes comprar tubo flexible de éste con alma metalica que lo hay barato y de paso rutearlo a algun sitio donde respire mejor
    05 Feb, 06
    Es otra de las opciones que habia barajado, la verdad que no va a ser facil encontrar un tubo de estos
    pues si no recuerdo mal yo tengo fijo uno de esos, ya que compre otra caja para hacer unos inventos y me venia entera (salvo el caudalimetro)
    05 Feb, 06
    Pues si lo encuentras y está en buen estado ponle precio con envio a Vitoria-Gasteiz.
    05 Feb, 06
    Tubo comprado a 9083ja a falta de que llegue, gracias por todo Javi.
    01 May, 06
    aiba no habia visto este hilo!, espero no haber jodido la venta... es que eusko_astra me compraba la otra pieza que le hacia falta de plastico que va unida al tubo y pense que no tenia el tubo pero esta tarde cuando fui a por la pieza, encontre el tubo!...
    un saludo!!
    01 May, 06
    Me alegro que hayas encontrado lo que buscabas, un saludo!
