segun he leido el agua oxigenada contiene mayor cantidad de oxigeno por lo que cuando la echas por la admision en el momento de la explosion, esa cantidad de oxigeno de "mas" ayuda a limmpiar mejor la carbonilla.
Un ejemplo es que una vez lo vi hacer yo a un ax de slalom con un poco de agua corriente.... sisi agua corriente. La bocanada de humo y mierda que echo por el escape fue monumental. Despues el motor iba mucho mejor...
Aunque supongo que seran metodos para salir del paso y que si por ejemplo una valvula cierra mal por acumulacion de carbonilla no va a quedar mas remedio que levantar culata. Es simplemente una opinion.
Una pregunta Oli_curiel. Que tal van esos discos que llevas puestos en el corsa??? Son los brembo Vmax no? Son igual que los de serie pero con las ranuras?? o llevan algun tipo de tratamiento del estilo de los grupo N??
Un saludo!!!!
