Resultados 1 al 10 de 130
Tema: restauracion Corsa A GSI
    18 Feb, 13
    Bilbao
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    que arte tienes tirando fotos tirandofotos..... El corsa muy bueno con las turbina....poco a poco va mejorando este corsa!!
    un saludoÇ!!
    gracias toski, esta me gusta mas
    vaya culito se gasta ese corsa :P jajaja
    02 May, 08
    Corsa
    Levanralo por delante de los brazos d suspension inferiores.
    18 Feb, 13
    Bilbao
    ya arregle la junta conica del escape, con lo grande y gordo que el la junta que iba a poner, me soprendi al ver que en mi escape ya no quedaba ni el ,mas minimo resto de la junta vieja..
    Los rodamientos cada dia me vuelven mas loco.. antes zumbaban a 80, ahora ya van haciendo ruido a 50.. asi qeu ha llegado el momento de cambiarlos.
    Sabeis cual es el diametro del rodamiento para el corsa a gsi mk1? porque en alguna de repuestos me dicen que hay dos medidas, sino llevare una mangueta cuando la suelte.
    y otro problema que em esta dando es la direccion, se ha vuelto super imprecisa.
    ha cogido mucha holgura en el lado izquierdo de la direccion y la rueda no es nada precisa. creo que es de la cremallera. Es facil cambiarla sin sacar motor ni demasiadas piezas?tengo una localizada, a ver si la cojo y se la pongo.
    un saludo!!
    22 Dec, 06
    Errenteria - Gipuzkoa
    Respecto a la limpieza de la válvula de ralentí, yo te recomendará abrir y cerrar. Para evitarte sustos, usa gasoil en vez de gasolina. Es verdad que no es un motor paso a paso, pero, puede quedar mierdecilla en medio, aunque la limpies bien en cerrado. Un saludo! Agur
    Astra H 1.7 CDTI 16V
    Astra 2.0i GSI 16V
    18 Feb, 13
    Bilbao
    bueno, pues tras limpiar la valvula con gasolina, va igual.
    una vez seca he probado a darle corriente de la bateria con unos cables y no ha pasado nada, con ninguna de las 2 posicione...
    me da que tuvo tiempos mejores...
    No se mueve nada?????
    19 Oct, 06
    Anoia
    Si no se mueve nada a 12v, es que o está clavada o esta muerta.
    1 saludo
    02 May, 08
    Corsa
    Lo primero, que si no estan todos los daños localizados lo lleves a un sitio experto donde te hagan una valoración de los daños completa. Una vez sepas que es todo lo que está roto, ai que ver que cosas puedes reparar tu y que cosas no y cuanto te va a costar las que no puedas reparar tu. Si los daños que no puedes reparar tu son asequibles empieza por ai, sino empieza a buscarte otro coche.
    Lo siento tio, un golpe en el coche siempre sienta fatal... ánimo.
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cita Iniciado por tirandofotos Ver mensaje
    Pues si esta foto es mejor que la otra....
    La verdad que tienes se te da muy bien esto ee?
    Un saludo!!
