Resultados 1 al 10 de 33
Tema: que ET y gomas pal vectra?
    Los separadores no te pasan itv a no ser que metas en ficha un nuevo ancho de vias mediante un proyecto de homologación,por eso puedes jugar con los ET
    cuanto mas bajo sea el ET mas sobresale del buje,eso viene impreso en las llantas,normalmente por dentro.
    Osea que el ET es la anchura de la llanta?
    Gracias
    Gracias
    No es lo mismo. El ET es lo que esta foto indica como offset
    Vale, asi más claro graciaaas
    21 Sep, 06
    El mundo
    retomo este hilo. Tengo a tiro unas 16" et 38 con gomas 205/45/16 casi para cambiar. la altura de mi coche según ficha (esta bajado) 1360mm. Rozaran??
    dependerá del ancho de la llanta... no es lo mismo una llanta con ET38 de 7" que una con ET38 y de 8", no sobresalen lo mismo.
    no se puede hablar de ET tan genericamente sin saber el dato del ancho de la llanta, hablando de rozar aletas y demas.... para medir ancho de vias, da igual porque eso se mide centro a centro.
    http://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator
    Última edición por BiLLyTK; 17-12-13 a las 14:33
    21 Sep, 06
    El mundo
    creo son 7 de ancho o 7 con algo,8 no son
    21 Sep, 06
    El mundo
    Las llantas son de 7 y medio
