Resultados 1 al 10 de 323
    El centrador de embrague te lo podias haber ahorrado, hay un vaso del maletin de la carraca que entra perfecto
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    para lo que me ha costado asi lo tengo para futuras ocasiones, si se da el caso.
    16 Feb, 13
    Curioso este corsa jejeje.
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cita Iniciado por SauceroSR Ver mensaje
    el tuyo tambien te esta quedando curioso
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Mas avances
    He rellenado el taco de la distribucion y el trasero de la caja con masilla de poliuretano para darle un poco de rigidez al tema. En el corsa de slalom lo tengo asi y 0 problemas.
    Encintamos la parte de atras del taco para que no se salga y poder meterlo en el sitio depues. El delantero de la caja no le he echo nada porque a penas hay espacio para meterle la masilla
    hacemos lo mismo con el otro.
    Mientra que seca he ido metiendo poco a poco el motor en el sitio. La verdad que pensaba que era mas complicado de lo que parece.
    Aunque la verdad que en ciertas zonas entra justito. Para el que se meta en faena como yo al principio he cometido el error de querer meter el soporte de la foto puesto en la caja pero cuando vas a meter el tornillo te pega con la caja. Lo mejor es quitar el soporte, ponerlo en su sitio, pero con el tornillo metido de atras hacia delante del coche.
    Lo he dejado tal como esta ya que quiero hacerlo mejor con la pluma, porque hay que levantar un poco el motor de alante para que coincida el soporte de la distribucion, y con el elevador no puedo hacerlo bien.
    mas avances mañana
    Un saludo!!
    Joer Toskimano que currazo te estas pegando en el,esta muy elegante una cosa yo tambien tengo esa bomba de 22 me la dio el antiguo dueño es de poner y listo o hay que hacer inventos en caso de ser asi que se gana al poner mas grande no bloqueara antes no?
    24 Oct, 03
    Huesca
    Muy buenas, me encanta como te esta quedando y lo minucioso que eres en el trabajo, siempre he querido cambiar los guardapolvos de las pinzas pero nunca me he liado, despues de ver lo facil que es lo mismo me animo.
    Con que pintura has pintado las pinzass?
    Por cierto Felicidades por encontrar a tu hermano perdido "Oscar"
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cita Iniciado por lounki Ver mensaje
    La bomba ancla en el servo tal cual, el problema esta que la sutiacion de las tuberias de freno estan a la contra que en la bomba de corsa (las tuberias traseras estan en el lugar de las delanteras y viceversa) Pero en principio solo tienes que doblar las tuberias con mucho cuidado de no chafarlas como me paso a mi.
    En principio no tiene por que bloquear antes. Solo que al tener mas diametro la bomba, esta movera mas fluido que con la de serie por que el pedal se hundira menos. No tengo mucha idea de esto pero creo que por hay van los tiros.
    Un saludo!!!!
