Resultados 1 al 10 de 22
Tema: duda sobre cableados
    De todas formas, si es un coche para tandas, no deberias suprimir el compresor?
    Enviado desde mi GSi16Vturbo usando Tapatalk2
    02 May, 07
    te refieres dani al compresor del aire acondicionado no?
    si es lo que quiero solo que cuando le fui hacer hace poco la distri se lo lleve a un conocido porwue no me daba tiempo y queria participar en unas aceleraciones,les dije que lo quitasen pero me dijeron que no podian por que era parte de la forma que tiene la correa auxiliar.y yo les dije que habria astras 16 sin a/a y me dijeron que los soportes de las guias de la correa de servios no van en l mismo lugar y como que no tengo esos agujeros como para poder cambiar los soportes dd lugar.
    se que es un poco embrollo de explicar pero basicamente me dijeron que no se podia quitar q con los siportes altuales y poniendo una correa mas corta daba en el taco motor creo
    Yo le he echo eso al let, le he quitado el compresor. Para hacerlo necesitas un soporte para la bomba de d/a ya que el soporte del compresor y bomba de d/a es el mismo, también necesitas un soporte de motor diferente, para motores 1.8 o 2.0 sin a/a y poli v
Nombre: 158.jpg
Visitas: 229
Tamaño: 82.9 KB
ID: 33815 este es el soporte del motor, números 2 y 4. Actualmente llevas el 3.
Nombre: 13.jpg
Visitas: 227
Tamaño: 82.3 KB
ID: 33816 este el soporte de la bomba, numero 12, también va alojado el tensor de la correa.
    Por supuesto, deberás comprar una correa mas corta, para motores sin a/a.
    02 May, 07
    siento ser un poco paralito mental.osea comprando el 2,4,12 ya se puede quitar el compresor del aire acondicionador no?y el resto de piezas se quedan igual no?incluso el tensor de la correa de servicios.
    Cita Iniciado por kamikace gsi2 Ver mensaje
    Efectivamente, el numero 2 lo hay de dos formas, como la foto que te he puesto es para taco redondo (1 tornillo) y también hay para taco trapecial (como el delantero del cambio y lleva 2 tornillos) según tengas tu un taco u otro, ese es el que debes comprar.
    El resto de cosas te vale, bomba de d/a y tensor.
    02 May, 07
    dani eres mi salvador tanto por esto como por el tema de la electronica.quizas le haga yo la culata para trastear un poco mas este motor y dependiendo del resultado que vea sigo con el astra estrujarlo o le hago el cambio.pero queria tener la info de antemano.muchisimas gracias.
