Resultados 1 al 10 de 33
Tema: que ET y gomas pal vectra?
    Yo le pondría 205/45/16.
    Una preguntilla tonta jeje que es lo de ET?
    No sabia que te dejaban aumentar en 3cm como máximo el ancho, pero eso solo si lo ganas con la llanta o si le pones separadores también?
    Los separadores no te pasan itv a no ser que metas en ficha un nuevo ancho de vias mediante un proyecto de homologación,por eso puedes jugar con los ET
    cuanto mas bajo sea el ET mas sobresale del buje,eso viene impreso en las llantas,normalmente por dentro.
    Osea que el ET es la anchura de la llanta?
    Gracias
    Gracias
    No es lo mismo. El ET es lo que esta foto indica como offset
    Vale, asi más claro graciaaas
    21 Sep, 06
    El mundo
    retomo este hilo. Tengo a tiro unas 16" et 38 con gomas 205/45/16 casi para cambiar. la altura de mi coche según ficha (esta bajado) 1360mm. Rozaran??
