Resultados 1 al 10 de 323
Tema: Os presento mi Corsa!!! BIS
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Cita Iniciado por tirandofotos Ver mensaje
    lo de aue la novia te regale un carrito... jjajja igual ella quiere otro! cuidao!! jejejeje buen regalo.
    todo esto es para el swapeao no? el de slaloms ya lo estas afinando? que no keda nada y este año toca ganar eh!
    jajaja tranquilo que no van por hay los tiros jejejejeTodo los avances que voy colgando son para el swap, salvo ciertos casos que ya puntualizare. De momento toca poner a punto el corsa de slalom, aunque la crisis aprieta esta temporada se presenta dificil...
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    nuevos avances. Esta vez le ha tocado el turno a las pinzas de 256mm.
    He desmontado las pinzas y he limpiado los pistones y los pernos que deslizan con la otra parte de la pinza. La foto no es de una calidad suprema pero menos es nada....
    Esta tarde me lio con el montaje y colgare mas fotos detalladas...
    Un saludo!!!
    Buen curro! Esparamos fotos de los frenos montados
    18 Feb, 13
    Bilbao
    hasta que descubri que se abrian levantando los clips metalicos.. buenas forzadas les pegué a los 256 jajaj.
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    mas vale maña que fuerza
    .... XDXD
    impecable, menuda currada!
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Avances....
    Ayer termine de montar las pinzas con el kit de reparacion de pinzas.
    Presentamos el kit con la pinza....
    Metemos la junta que sella con el cilindro.
    Colocamos el guardapolvos de esta manera, si no sera imposible colocarlo en su ranura. Sugiero empezar metiendo el guardapolvos por la parte de dentro de la pinza y asi terminar por la parte de fuera.
    Ahora vamos con las gomas donde desliza la otra parte de la pinza. Si le dais un poco de grasa van a entrar como un pito...
    Y para terminar meteis los pasadores y montais el resto de la pinza sin mas misterio....Yo he utilizado grasa de cobre para las partes moviles de la pinza. Y realizar el montaje del guardapolvos y la junta del piston con liquido de frenos...
    Ahora turrno del embrague. Esta mañana me ha llegado el centrador de embragues y esta tarde he montado el conjunto y la caja
    Y tambien levante la bateria del corsa de slalom y le di un repaso al hueco de la bateria ya que tenia unos puntos de oxido superficia. Un poco de lija para quitar toda el oxido, le di un poco de convertidor de oxido para prevenir un poco y luego imprimacion... Cuando este bien seco le dare una manita de pintura y listo!!
    Y hasta aqui los avances por hoy. Mañana toca terminar el motor y meterlo en el hueco.
    Un saludo!!!!!
    El centrador de embrague te lo podias haber ahorrado, hay un vaso del maletin de la carraca que entra perfecto
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    para lo que me ha costado asi lo tengo para futuras ocasiones, si se da el caso.
    16 Feb, 13
    Curioso este corsa jejeje.
