Página 13 de 17 PrimerPrimer ... 31112131415 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 121 al 130 de 303
Tema: Corsa B C20XE
    29 May, 06
    Con techo y c20xe, y encima seguramente homologado! Si alguna vez decides venderlo manda mp SIP, pq estoy muy calentao con algo así y en breves creo que voy a hacer swap al mio tambien
    Lástima del volante a la derecha, pq en UK se ven Corsa B con C20let por cuatro duros...
    Muy buen proyecto!!
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Primeros 15km recorridos con el corsa. Vuelve a fugar aceite por el carter, habra que revisar que ha fallado. Puestos los neumaticos con la medida que esta metida en ficha para ir lo mas legal posible a la itv. El proyecto de homologacion debe estar a punto. No se si habra muchos vehiculos con barras, semis y tapacubos. Otro detalle a subsanar, el borne positivo se a desintegrado totalmente en apenas 15 dias
Nombre: 20151101_183414.jpg
Visitas: 353
Tamaño: 101.0 KB
Nombre: 20151101_185837.jpg
Visitas: 361
Tamaño: 157.2 KB
Nombre: 20151101_185937.jpg
Visitas: 357
Tamaño: 101.9 KB
    Última edición por sip-racing; 02-11-15 a las 19:14
    Que raro lo del borne, demasiada tensión?
    Curiosa configuración la de los tapacubos.
    Ojo con esa rueda delantera, está un poco en el "límite" de q sobresalga de la carroceria
    27 Mar, 08
    la rioja
    Precioso como ha quedao el corsario.Bonito asta con tapacubos.Suerte con los papeles.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Novedades mas bien pocas o ninguna. Despues de mas de un mes con el tema de homologacion me dice ahora que tengo que llevar a pesar el coche :S. Pesaje en la itv 16€. Tocara ir cuanto antes...
    Por lo demas se avecina cambio de garage por lo que lo tendre 5 kilometros mas cerca de casa y dara menos pereza ir a hacerle cosas...
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    El problema de la bateria ha sido que el borne tenia un agujero que quedaba tapado y por donde se conoce se salia el liquido.
    Hoy coche pesado en itv, 685kg en el eje delantero 370 atras, total 1055kg de coche, cada dia pesa mas el ****** xD. Se ha quedado en la carroceria solucionando las faltas que quedaron en su dia para aprovechar el tiempo mientras llega o no el proyecto.
    Pese aponer la junta inferior de la caja de cambios nueva y con pasta, paraece que sigue perdiendo valvulina, tocara revisarlo tambien.
    Brutal con tapacubos, jajaja. ¿La batería es nueva? Eso se lo he visto a una del. FeuVert que no tenía el borne bien sellado y se salía el ácido por él, estaba más o menos como la tuya.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    No es nueva no, pero me parece que la quitare ya mismo no me vaya a caer acido al coche
    29 May, 06
    Que buena pinta!!
