Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Paneles puerta fase 1 y fase 2
    09 Apr, 07
    kadett
    en un 3 puertas nose pero en mi kadett 4 puertas si que coinciden los agujeros para las grapas,lo unico que no es igual es la bolsa portaobjetos y el apoyabrazos que eso si me toco hacer nuevos agujeros,te lo digo porque mi kadett es fase 2 y hasta que encontre unos paneles de gt fase 2 bien lleve montados unos de fase 1
    Tenerife
    a ver si puedo ponerme a ello y no tengo ke hacer agujeros, ke lo dudo muxo, los paneles traseros si kreo ke son iguales
    Tenerife
    bueno finalmente he puesto los paneles fase 2 en mi kadett fase 1, decir ke las grapas coinciden perfectamente, en los apoyabrazos el tornillo superior coincide con un agujero en la chapa, se pone un tornillo mas fino y listo, los dos siguientes coinciden con agujeros en chapa, he puesto tornillos con dos tuercas y arandelas y ha quedado perfecto, las bandejas portaobjetos tb coinciden los dos tornillos que lleva en la partes laterales bajas, saludos
