La culta es la Kolvenqué le haremos!
En referencia a la sonda, hay algo malo en montarla? Pregunto porque lo desconozco en absoluto.
Gracias!
Gracias!
A mi parecer cuantas menos cosas electronicas se lleven mejor, si no llevas lambda, pues no puede fallarte, por otro lado, si le pones colectores de escape de kadett, no llevan agujero para lambda, asique si la quieres poner tendras que taladrar y soldar una rosca.
Yo también optaría por no montar la sonda lambda, como dice uncle_sam, por tener la mínima electrónica posible...
Los colectores de astra los tiene que modificar ya que no encajan en la linea del kadett, asique puestos a hacer obras, yo buscaba un cableado y colectores de kadett.
Gracias por las respuestas!
Lo estuve mirando y para adaptar los colectores de Astra que tengo (que además están perfectos!) me costará unos 30-40€, por este precio los aprovecharé.
Como dice Dani como ya tengo la centralita e instalación de Astra y los colectores también de Astra creo que vale la pena aprovecharlo todo.
Gracias!
Dale duro Albert !!!
La sonda Lambda no és un problema, dejala allí puesta
xD!!!
GAAAS !
echa el pin 20 a masa y olvidate de la lambda,preguntale a bad que lo acaba de hacer
Una pena que no lo puedas homologar,trabas,trabas y más trabas.Nos quitan las ganas de todo.no entiendo como ponen tantas pegas para un coche homologado de rally.Espero que encuentres pronto un seh para seguir con esas modificaciones que tienes pensadas.Ánimo y no te desanimes.Un saludo
La ****da no es que pongan pegas, sino que en un principio me aseguraron que no habría problema. La pasta que he tirado para nada...
Vaya, me da mucha lástima leer esto...
En cualquier caso, mucho ánimo Álbert con el nuevo proyecto, y dale caña que seguro que dejas un SEH digno de admirar!
Ànims crack!
