yo tengo una de kadett adaptada a corsa, pero en tierra no funiona bien y la tengo en una carroceria por ahí, con las llantas de corsa gsi de serie queda al ras de aleta
en cuanto a ala caña de corsa C yo se la tengo puesta y si da algo más de chollo, pero nada del otro mundo, hay que decir que en corsa c y combo hay versión regulable y sin regulación del altura, pero para correr lo mejor es ponerla a tu altura y para siempre.
El tacto que este tipo de dirección no me acaba de convencer, pero conducir con una mano con un grupo soldado vale la pena
el problema de los tracción delantera es que se debe tener mas ancho delante que detras para que en agua no de mucho culo y anchear mucho a base de separadores delante cambias las geometrias mucho, a base de trapecios más largos o rótulas más largas de corsa B a escoger lo que quieras más largo y unas copelas regulables ya puedes darle un buen ancho delantero
recuerda tener eso bien claro antes de mandar hacer los palieres
a poder ser los palieres que te los hagan tipo de los de verdad que el centro de la barra es hueco
Suerte con el proyecto, aun te queda mucho para verlo finalizado
no, si lo centras bien, te coincide todo bien, lo unico que los amortiguadores de quedan con un cierto grado de inclinacion hacia atras, en la parte inferior, por una parte mejor, ya que en la aceleracion el amortiguador trabaja major, ya que no esta 100% horizontal (desde mi punto de vista)
Hoy le hice todos los bajos en fibra, ya os subire las fotos mañana
ya pondrás unas fotos de esos bajos
la caja f13 agunta mucho, pero porque quieres mantener esa caja o la f16?
franxu,, lo dicho, porque tengo 4 f13 en casa y aparte es algo mas corta que las f20 y f16, no?
si que equivoco, corrgirme, pero juraria que es asi
lo que ando mirando es aver que opel trae un grupo corto, pero no encuentro nada de informacion, creo que avia uno de combo que es 4 con algo, pero no em acuerdo bien
Grupo corto lleva mi corsa, que a 140 vas a 5000 vueltas...
Eso si, no preguntes de que coche lo he sacado ya que compré en su día el 1.6 sv con la f13 sobre un palet....
