Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Motor se cala al soltar el acelerador
    Pues seguramente., si kike dice que es el culpable, es que da señal a centralita tambien....
    21 Sep, 06
    El mundo
    Cita Iniciado por Alex_13 Ver mensaje
    Entre el bloque motor y el alternador, un conector de 2 pines AZUL
    No,en el 1.4 esta en el lado derecho del motor,justo debajo del distribuidor.
    El de temperatura del cuadro si esta donde mencionas,cambie ambos el otro dia
    te marca el velocimetro? a mi colega se le rompia con asiduidad el cable del cuentakms y salia ese fallo con el consiguiente problema que comentas, asi que sin saberlo, supongo que el sensor ira en el cuadro
    19 Feb, 13
    Cita Iniciado por choferbus Ver mensaje
    ala, estaba pensando en un seh... fallo mio
