Cita Iniciado por koupe Ver mensaje
16-Electrovalvula, delantera izquierda
17-Electrovalvula, delantera derecha
18-Electrovalvula, trasera
19-Rele ABS - circuito
25-Diente de anillo dañado
35-Rele del motor de la bomba - circuito
37-Interruptor de posicion del pedal de freno - circuito
39-Sensor de velocidad de rueda, delantera izquierda - señal incorrecta
41-Sensor de velocidad de rueda, delantera izquierda - circuito
42-Sensor de velocidad de rueda, delantera derecha - señal incorrecta
43-Sensor de velocidad de rueda, delantera derecha - circuito
44-Sensor de velocidad de rueda, trasera izquierda - señal incorrecta
45-Sensor de velocidad de rueda, trasera izquierda - circuito
46-Sensor de velocidad de rueda, trasera derecha - señal incorrecta
47-Sensor de velocidad de rueda, trasera derecha - circuito
48-Tension de alimentacion baja
55-Modulo de control ABS - fallo
PD: Os adjunto tambien una tabla.
Cita Iniciado por Eneko88 Ver mensaje
me podrias pasar la tabla de codigo de fallos del abs?
muchas gracias
La tenias justo arriba.. hay que leer un poquito mas..
