Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Fallo ABS
    18 Feb, 13
    Irun
    y como ago yo eso?
    03 Apr, 08
    Calibra
Nombre: b008.jpg
Visitas: 516
Tamaño: 96.4 KB
    une k y a con un cable, clip u/o similares.
    pon contacto y cuenta los parpadeos de la luz del abs
    La luz testigo de "averia del abs" del cuadro empezará a parpadear. Lo primero es una serie de tres veces el número 12, para indicar el comienzo del autodiagnóstico.
    Después dará tres veces cada código de error que detecte.
    Por último, volverá a dar tres veces el número 12 para indicar el fin del autodiagnóstico, y volverá a empezar otros autodiagnósticos sucesivamente hasta que giremos la llave y quitemos el contacto. Antes de apagar nos aseguramos de que hemos leído bien los posibles códigos de error y los hemos anotado.
    Interpretar los codigos de error.
    Para interpretarlos solo tenemos que contar los destellos del testigo, por ejemplo:
    para el numero 12 se enciende una vez, pasan un par de segundos y se encendera dos veces seguidas. Asi para el comienzo del autodiagnostico seria una cosa asi: (cada asterisco es un destello del testigo).
    Si por ejemplo tuvieses el error 55 error y hicieses el autodiagnostico a motor parado pasaria esto.
    Y con esto estaria el autodiagnostico hecho.
    Última edición por MacGregor; 18-02-13 a las 22:06 Razón: mas info
    18 Feb, 13
    Irun
    vale y tengo q contar el chivato d abs lo q parpadea el 19 q es y el 55?
    gracias me stais ayudando mucho yo mañana lo ago y no os procupeis q os digo
    03 Apr, 08
    Calibra
    te he actualizado la explicacion
    si algun moderador lo considera : " info, diagnostico abs " pues ahi queda, se traduce la tabla a castellano y pista
    18 Feb, 13
    Irun
    qe lio osea 3 iluminaciones y luego empiezo a contar no?
    18 Feb, 13
    Irun
    lo q no entiendo es como voy a saber si es el 19 x ejemplo?
    03 Apr, 08
    Calibra
    habia hecho un copia y pega muy rapido. ya lo he matizado mejor.
    si no lo ves claro leyendolo, lo veras claro en el coche
    03 Apr, 08
    Calibra
    A Brown Ground
    B Brown/Yellow Engine ECU
    C Brown/Black Automatic Gearbox (not models with traction control ie V6)
    D Brown/Red Fuel Computer (LCD dash not UK models)
    E Brown/Blue Engine ECU light / Uni dirrection data line to engine ecu
    F Red +12v (fused via F8)
    G Brown/White Bi dirrectional data line
    H Brown/Blue Alarm (ride control) %
    J Brown/Grey Traction Control
    K Grey ABS
    ya puestos explicamos el pin code
