Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Fallo ABS
    03 Apr, 08
    Calibra
    Cita Iniciado por Gsi30716v Ver mensaje
    Si no me equivoco, eran los dos pines de arriba del conector de 10 patas..
    +1
    errores
    12 Start of sequence
    16 Solenoid valve LH Front
    17 Solenoild valve RH front
    18 Solenoid valve rear
    19 System Relay - circuit
    25 Ring teeth damaged or missing
    35 Pump motor relay - circuit
    37 Brake pedal position switch -circuit
    39 Wheel speed sensor, left front -incorrect signal
    41 Wheel speed sensor, left front -circuit
    42 Wheel speed sensor, right front -incorrect signal
    43 Wheel speed sensor, right front -circuit
    44 Wheel speed sensor, left rear -incorrect signal
    45 Wheel speed sensor, left rear -circuit
    46 Wheel speed sensor, right rear -incorrect signal
    47 Wheel speed sensor, right rear -circuit
    48 Supply voltage low
    55 ECU failure
    por los sintomas diria o mal la conexion del captor o mal la corona del palier.
    18 Feb, 13
    Irun
    buenas lo q hay a la izkierda d mi asiento es la centralita del ETC control de traccion
    18 Feb, 13
    Irun
    tiene q tener una centralita x ay pero no la veo me an dicho q puede ser algun cable o rele o algo x q cuando es algun sensor al poner el contacto se kita y luego se enciende y mi caso es q segun pongo el contacto ya se enciende parami q esta anulao o centralita rota
