Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Hacer correa distribución a 20SEH
    Bellvís
    Es triste, no sé ni donde está el termostato!! Me lo podrías indicar?
    galicia ourense
    En el video se ve reflejado en 1:24 cuando quitas el sensor de la temperatura del cuadro para que no se te rompa se ve de fondo el termostato cambiado no hace mucho por la pasta que tiene, el tornillo superior no se ve, a mi se me kedo en la llave cuando lo estaba apretando, y aora tendre que utilizar un brico que tienes tu subido para quitar la dichosa tuerna. Saludos
    No corro, vuelo bajito
    Bellvís
    Qué cazurro que soy!! Gracias Felipe, si el sensor de temperatura del agua esta allí será porque hay el termostato supongo...
    galicia ourense
    Es loguico que sepas donde esta si cambiaste tu la correa, yo simplemente queria decirte que te falta el mismo tornillo que a mi en el termostato,el de la parte superior al menos de que no lo pusieras por algun motivo.. no por que no haya termostato ni nada deso no se si me explico bien.
    Bellvís
    Pues le voy a dar un vistazo, si no lo tengo puesto es por que no sabía ni donde estaba! Ya te digo, hice distribución siguiendo simplemente manual de taller, pero de mecánica soy un cazurro
    Lo miro y te digo algo mañana!
    Bellvís
    Buenas! Ayer lo miré y sí que tengo los tornillos enteros, aunque en el vídeo el de arriba no se ve.
    Saludos y ya nos contarás cómo lo quitas al final, si con taladro o con giramachos.
    galicia ourense
    De momento no me pierde ni gota cuando vaxa a azerle la culata que de momento no tengo pensado, ya quito todo el sistema del termostato y de los sensores y mal sera que con calor y con un poco de maña no se de quitado,parecia que no lo tenia, saludos
