Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Al arrancar me falla!!
    13 Feb, 07
    Astra GSI 16v
    Predeterminado Al arrancar me falla!!
    Hola a todos!! pues os cuento llevo una temporada que cada mañana al encender el coche me falla va como a trompicones como si le faltara aire luego al cabo de 2-3 minutos cuando empieza a calentarse va bien, le hice el autodiagnostico y no da ningun error...os paso a alguno de vosotros esto en vuestros opel? lo que me mosquea es que solo lo hace cuando esta frio, al encenderlo por las mañanas, aver si me podeis echar una mano.
    1Saludo!
    LA MARIHUANA CAUSA AMNESIA Y.... OTRAS COSAS QUE NO RECUERDO !!
    21 Dec, 07
    Predeterminado Re: Al arrancar me falla!!
    Tu problema no es otro que sensor de temperatura (para la inyeccion), con un coste para un AStra 16v 2.0 del 91 de nada menos que 45 machacantes en la PELO.
    Puedes probar a limpiarlo con cero residuos en el conector y mejora, a mi me dejo de hacer eso.
    VENDO PUERTA ACOMPAÑANTE BLANCA GSI, en Murcia. 50€
    13 Feb, 07
    Astra GSI 16v
    Cita Iniciado por jazenkiller Ver mensaje
    Donde esta ese sensor? asi pruebo antes a limpiarlo y sino a pillar uno nuevo. Gracias
    08 Nov, 06
    Si fuera el sensor,no tendria que dar el fallo???
    no siempre dan fallo, da bastante por el c... antes de salirse de rango del todo, pero limpiando el conector a veces funciona
    13 Feb, 07
    Astra GSI 16v
    Pero este sensor no es el de la temperatura del anticogelante no? pq lo puse nuevo hace unos dias, es el que esta al lado?
    1Saludo
    13 Feb, 07
    Astra GSI 16v
    Hola aver si me sacais de la duda porque un amigo me dijo que ese sensor era el sensor de aire de la admision y ahora si que estoy perdido....
