Resultados 11 al 20 de 28
Tema: Radiador aceite C20ne
    Predeterminado Re: Radiador aceite C20ne
    yo supongo que si... que poniendo el termostato y las correspondientes tuberías y radiador... digo creo, eh?
    lo que está claro es que si el c20ne lo llevaba en el kadett es porque se puede...
    lo que está claro es que si el c20ne lo llevaba en el kadett es porque se puede poner...
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Habria que pillar un adaptador o algo asi... que llevan donde se enrosca el filtro del aceite, que es de donde salen los tubos hacia el radiador del aceite.
    Digo yo que si el SEH lo lleva el NE debe de ser identico en ese aspecto, poner los tubos es lo menos problematico.
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    Se coge la placa sanwich del filtro de aceite (tuerca de 27??? no me acuerdo) las tuberias de metal con sus soportes y el radiador con los silenblocks
    La carbonilla se quita dándole VAPOR
    Cita Iniciado por Evo Ver mensaje
    Y eso se puede poner en uno que no lo lleve? cogiendo todo lo indispensable seria pung & play?
    sin problema, como te dicen, la placa sandwitch y el radiador con sus tuberias. otra cosa es que el calibra tenga sitio par ubicarlo en el frontal, cosa que imagino que si pero desconozco
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Proximo bricox radiador de aceite, la semana que viene ire a por todo al desguace, si que cabe por que el 16v y superiores lo llevan y el frontal es identico.
    28 Sep, 05
    Kadett Cabrio
    Ni Kadett no lo lleva en el frontal si no detras del bloque
    Cita Iniciado por roninw25 Ver mensaje
    detras del bloque? de que bloque? los kadett lo llevan delante del radiador de agua
    28 Sep, 05
    Kadett Cabrio
    es verdad no se en que estaba pensando
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Los kadett llevaban 130 CV, y los astras 115, eso se nota en la ptemperatura del aceite.
    Si SEHizais un astra, es indispensable, pero en un NE yo creo que si no lo han puesto es porque no es necesario. Otro tema es que vivais en arabia XDDD.
    Si hay termostato además de radiador, no es malo, pero el radiador solo, si, un aceite demasiado frío es tan malo como uno demasiado caliente
