Resultados 1 al 8 de 8
Tema: señal cuadrada
    01 Feb, 06
    Predeterminado Re: señal cuadrada
    si pero se puede programar, nosotros creo que calculamos, que cada vuelta daba 2 señales, pero el chip se puede programar para decirle que cada X señales es X vueltas. cuantas da cada vuelta?
    donde se encuentra el sensor hall?
    - futbol + carreras
    25 Jan, 06
    Astra F GSi
    Un hall da 2 por vuelta en un motor de 4 cilindros
    Es el sensor del delco, es uno de los que da la señal a la pastilla del encendido para que active o desactive la bobina
    01 Feb, 06
    vale entonces eso lo tenemos bien, aunque si se usa un 6 cilindros se podria reprogramar.
    ahora esta es la cuestion. donde conecto los cables para que llege la señal.
    esto es el chip
    aqui se ve un enchufe para el mechero, que es lo que da la "potencia2 y luego tengo 2 pinzas, roja y negra, que una hace masa y la otra ahi que conectar al hall, que no se por donde anda.
    y este es todo el sistema, los cuentavueltas en digital me ha dicho que no funciona.
    ahora edito, es para comprobar que se ven las fotos.
    que algun moderador las ponga mas pequeñas
    - futbol + carreras
