Resultados 1 al 10 de 28
Tema: Radiador aceite C20ne
    28 Sep, 05
    Kadett Cabrio
    Predeterminado Radiador aceite C20ne
    Buenas pues tengo una duda mi Kadett con motor c20ne lleva radiador de aceite, en cambio el motor que e cogido de donante( astra 8v) tambien C20ne no trae.
    Los astras 8v no lleva ninguno? ya de paso llevan los vectra? es para saber en que coches buscar
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Radiador aceite C20ne
    Interesante tema, yo pensaba que ningun 8v llevaba radiador de aceite. A ver que modelos llevan por que lo quiero montar.
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Cita Iniciado por roninw25 Ver mensaje
    Los kadetts de 1.8 para arriba llevan radiador de aceite, tanto los 8v como los 16v. Los kadetts 1.8 8v de inyección si que llevan pero los carburador no lo se. Vectras, astras y calibras, estos tres los llevan en sus motores c20xe y c20let. Y supongo que habrá alún modelo más por ahi.
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
    28 Sep, 05
    Kadett Cabrio
    muchas gracias
    02 Dec, 07
    Yo también creo que astras solo lo montan los 2.0 16v y ninguno más. Los c20ne, nu se, igual sacaron alguno con radiador de aceite, que hablen los expertos c20nero's haber si alguno lo tiene montado...
    CON R DE RACINGGGGGG
    06 Mar, 06
    Lo astra c20ne no llevan radiador de aceite, una pregunta que ventajas tiene el radiador de aceite?
    18 Mar, 07
    Calibra,Astra,Kadett,Corsa
    los astras 8v no llevaban radiaca de aceite... ( opel redujo los costes)
    La carbonilla se quita dándole VAPOR
    28 Sep, 05
    Kadett Cabrio
    pues buscare algun Kadett que es mas facil que buscar un 16v
    Cita Iniciado por Evo Ver mensaje
    los unicos 8v que lo traian eran los kadett, del 1.8 en adelante como bien dice macabro
    Cita Iniciado por deividelingles Ver mensaje
    mantener la temperatura del aceite en su rango optimo
    08 Jan, 07
    Zaragoza
    Y eso se puede poner en uno que no lo lleve? cogiendo todo lo indispensable seria pung & play?
