Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Problema de conexion de cuadro digital
    Predeterminado Re: Problema de conexion de cuadro digital
    Cita Iniciado por tota_cr250 Ver mensaje
    que raro que se t encienda de dos veces, jeje, eso no me pasa a mi, le paso cuando intente mejorar la luz poniendo led de alta luminosidad (grave error, se ve menos) y pq se me solto la patilla de un led, pero cuando he vuelto a poner las bombillas de serie se encienden las 3 a la ves (digo 3 pq le puse la ke faltaba)
    de serie solo lleva dos bombillas, el agujero central no lleva
    y si se enciende al rato es que habra una mala conexion, quizas este la pista del integrado oxidada y los terminales de la bombilla hagan mal contacto
    09 Jun, 06
    el testigo de aceite que tienes sólo indica "falta" de aceite, no presión; el cuadro te marca siempre al máxmo porque no recibe señal.
    si quieres que te marque deberás sustituirl la bellota por la del GSi donante del desguace por ejemplo y pasar un cable nuevo (necesitas 3 frente a los 2 que tienes).
    1987 Kadett E GLS 16SV / 1992 Astra F GSi C20XE / 2006 Astra H Sport X18XER
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    ahora que lo decis a mi siempre me marca a tope (corsa a gsi) y no se si es que los empalme mal o que puede ser...
    Un saludo desde el norte
    10 Mar, 08
    Dunkan, te doy toda la razon, es algo que hare en breves.
    Y Kike, tambien te doy la razon, lo he comprobado hoy, a veces cuando falla la luz izquierda le doy un pequeño toque de nudillo ( como a las teles viejas pero en miniatura) y enciende, tendre que revisar la conexion, aparte por detras tiene una pista rota que voy tener que arreglar porque es la masa de todas las bombillas de testigo del inferior del cuadro.
    Solo me quedan dos dudas (espero que solo sean estas dos...)
    1. - Cuando enciendes las luces de cruce, se supone que el cuadro debe atenuarse o cambiar en algo, o ilumina igual de dia que de noche? (Para mirar si tengo que conectar algo de eso)
    2. - Las intermitentes en el anterior tenia la izquierda y la derecha en un mismo testigo, pero en este son dos testigos, uno para una de cada lado. Sabe alguien como hacer la conexion? ( Seguro que esto tambien te paso en el corsa tota)
    Si no fuese por vosotros nunca lo habria hecho
    30 Dec, 06
    kADETT
    Cita Iniciado por 1.3 S Ver mensaje
    En primer lugar a mi siempre me luce igual de dia y de noche, y lo de los intermitentes tienes que sacar el cable del interuptor de emergencias que lo lleva separado, coges un comprobador de corrientes y das el intermitente a la izquierda y el que parpadee pues empalmas el cable y el mismo sistema con el de la derecha. Un saludo
    Hay cosas que el dinero no puede comprar....
    Deja que los demás ladren kadett Cabalga...
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    Pues a mi tb me luce igual de dia que de noche.
    Respecto a lo de los intermitentes, me pasaba igual que a ti, en el corsa solo habia un testigo para izkierda y derecha asique como lei por ahi saque los cable del boton de emergencias pero no me funciono, al final les saque de la propia maneta de intermitentes y voila, funciono, los cables son el NEGRO/BLANCO (derercho) y NEGRO/VERDE (izquierdo).
