el testigo de aceite que tienes sólo indica "falta" de aceite, no presión; el cuadro te marca siempre al máxmo porque no recibe señal.
si quieres que te marque deberás sustituirl la bellota por la del GSi donante del desguace por ejemplo y pasar un cable nuevo (necesitas 3 frente a los 2 que tienes).
1987 Kadett E GLS 16SV / 1992 Astra F GSi C20XE / 2006 Astra H Sport X18XER
ahora que lo decis a mi siempre me marca a tope (corsa a gsi) y no se si es que los empalme mal o que puede ser...
Un saludo desde el norte
Dunkan, te doy toda la razon, es algo que hare en breves.
Y Kike, tambien te doy la razon, lo he comprobado hoy, a veces cuando falla la luz izquierda le doy un pequeño toque de nudillo ( como a las teles viejas pero en miniatura) y enciende, tendre que revisar la conexion, aparte por detras tiene una pista rota que voy tener que arreglar porque es la masa de todas las bombillas de testigo del inferior del cuadro.
Solo me quedan dos dudas (espero que solo sean estas dos...)
1. - Cuando enciendes las luces de cruce, se supone que el cuadro debe atenuarse o cambiar en algo, o ilumina igual de dia que de noche? (Para mirar si tengo que conectar algo de eso)
2. - Las intermitentes en el anterior tenia la izquierda y la derecha en un mismo testigo, pero en este son dos testigos, uno para una de cada lado. Sabe alguien como hacer la conexion? ( Seguro que esto tambien te paso en el corsa tota)
Si no fuese por vosotros nunca lo habria hecho![]()
En primer lugar a mi siempre me luce igual de dia y de noche, y lo de los intermitentes tienes que sacar el cable del interuptor de emergencias que lo lleva separado, coges un comprobador de corrientes y das el intermitente a la izquierda y el que parpadee pues empalmas el cable y el mismo sistema con el de la derecha. Un saludo
Hay cosas que el dinero no puede comprar....
Deja que los demás ladren kadett Cabalga...
Pues a mi tb me luce igual de dia que de noche.
Respecto a lo de los intermitentes, me pasaba igual que a ti, en el corsa solo habia un testigo para izkierda y derecha asique como lei por ahi saque los cable del boton de emergencias pero no me funciono, al final les saque de la propia maneta de intermitentes y voila, funciono, los cables son el NEGRO/BLANCO (derercho) y NEGRO/VERDE (izquierdo).
