Puede que sea del check control, porque el coche del desguace lo tenia, pero al
pillarlo me olvide de coger ese conector.
Mi rueda original era 155/80/R13, pero a dia de hoy tengo 175/65/R14, supongo
que me valdra el AG, ya que llevo equivalente a original, pero tampoco me
preocupa si es tan poca la diferencia.
A dia de hoy la cosa va progresando pero con problemas. Desde ayer que comence
a montarlo el coche dejandolo parado tiende a quedarse sin bateria... De
momento todos los cables que no empalme los tengo con cinta aislante a ver si va
a ser de eso. Ya funciona el cuentavueltas, el voltimero, nivel de gasolina y temperatura.
El velocimetro aun no esta conectado, ni los testigos inferiores. El nivel de presion de aceite me da siempre alto, no se si lo enchufaria bien.
Por ultimo, me pasa otra cosa rara, el cuadro aun no le tengo conectado la rueda
de regulacion de iluminacion, y me parece que tiene un rollo que con las luces
cambia de tono o color o algo asi, estoy en lo cierto? Tampoco lo tengo enchufado.
Sin embargo cuando enciendo el coche se enciende solo la mitad derecha del
cuadro, y al cabo de un rato se enciende la otra parte. Os paso a alguno de vosotros?
