Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 16 de 16
Tema: Problema de conexion de cuadro digital
    10 Mar, 08
    Predeterminado Re: Problema de conexion de cuadro digital
    Ostras, pues si no es para nada me libro de uno.
    El transductor ya lo pille, aunque no se si es el que me vale o no... ni puñetera, pero creeme que el velocimetro es ahora lo que menos me interesa, quiero tener el nivel de la gasolinaaaa.
    ¿Como son los transductores que hay? AK AG? Para que es cada uno?
    30 Dec, 06
    kADETT
    Cita Iniciado por 1.3 S Ver mensaje
    A ver nivel de gasolina vas a tener eso no es problema, cuestion de empalmar cables, lo de los transductores es mu sencillo, AK es para la medida de rueda 185/65/14 y el AG para 185/60/14 si llevas llanta 13 que es la de serie es equivalente para el AG asique necesitas el AG, aunque la diferencia es de 5 km/hora mas o menos ya que yo he probado los dos. Un saludo
    Hay cosas que el dinero no puede comprar....
    Deja que los demás ladren kadett Cabalga...
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    que raro que se t encienda de dos veces, jeje, eso no me pasa a mi, le paso cuando intente mejorar la luz poniendo led de alta luminosidad (grave error, se ve menos) y pq se me solto la patilla de un led, pero cuando he vuelto a poner las bombillas de serie se encienden las 3 a la ves (digo 3 pq le puse la ke faltaba)
    Un saludo desde el norte
    Cita Iniciado por tota_cr250 Ver mensaje
    de serie solo lleva dos bombillas, el agujero central no lleva
    y si se enciende al rato es que habra una mala conexion, quizas este la pista del integrado oxidada y los terminales de la bombilla hagan mal contacto
    09 Jun, 06
    el testigo de aceite que tienes sólo indica "falta" de aceite, no presión; el cuadro te marca siempre al máxmo porque no recibe señal.
    si quieres que te marque deberás sustituirl la bellota por la del GSi donante del desguace por ejemplo y pasar un cable nuevo (necesitas 3 frente a los 2 que tienes).
    1987 Kadett E GLS 16SV / 1992 Astra F GSi C20XE / 2006 Astra H Sport X18XER
    22 Jul, 08
    Corsa GSI
    ahora que lo decis a mi siempre me marca a tope (corsa a gsi) y no se si es que los empalme mal o que puede ser...
