Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Interruptor misterioso
    Predeterminado Re: Interruptor misterioso
    es el de los neones verdes que tienes debajo del coche!! je je je, ya sabes, los de vacilar a las nenas, ja ja ja
    Es un simple interruptor que puede servir para mil cosas.
    Las alarmas antuguas, no tenian mando, y se accionaban con interruptores como esos tambien, puede que la alarma muriera y el interruptor quedó ahí olvidado.
    P.D. las alarmas antiguas, tenian incorporadas el cortacorrientes, si ponias la alarma o arrancabas ese interruptor, no habia manera de arrancar el coche.
    Comprueba a ver, si es un interruptor para el electroventilador, observa si cuando le das salta el electro.
    08 Nov, 06
    Bueno,pues en las dos posiciones arranca,y en ralenti he estado cambiado y todo normal.
    Cuando lo he arrancado y ha estado en marcha ,no me ha dao la sensacion de que saltase el electroventilador,pero me volvere a fijar,y seguire mirando haber,saludos
    07 May, 06
    Kadett Gt y Astra GTC
    Antes de nada, te has fijado si al interruptor este le llega algún cable? Sino le llega ningún cable no te molestes en hacer pruebas...
    1-Kadett 1.8i Gt 112 CV (18SE) ¡¡20 AÑOS!! y subiendo...
    2-Astra GTC 1.9 cdti Sport 150 CV (Z19DTH)
    18 Feb, 13
    sevilla
    fijate como bien dice macabro si lleva cable o antes de quitarlo mira a ver si lleva algun led y si no pues mira lo que dice el compañero y si no hay nada pues no hay problemas
    03 Apr, 08
    Calibra
    post de 2008
