Resultados 1 al 9 de 9
Tema: elevalunas elctricos
    10 May, 08
    vectra gt
    Predeterminado Re: elevalunas elctricos
    aver osea el botoncito sirve para blokear las ventaniyas pero esq el mio solo tiene las ventanillas alante con lo cual q blokea la del acompañante a otra cosa para los q los tienen de serie q levanten el interruptur y ay dos cables grises q me sobran y estan ay desconectados
    salu2
    11 Mar, 08
    Vectra GT
    el boton ese negro es para resetear nosek e explico adrian, solo lo deben tocar profesionales XD ami al dle copiloto no me baja un dia tocando ese boton luego bajo... pero no subia xD
    Vectra GT 2.0 8v 129cv
    ni uno ni otro, el boton es para anular la funcion antiatrapamiento de los cristales, si lo calcas a la vez que subes la ventanilla, ésta no para si se encuentra un obstaculo
    10 May, 08
    vectra gt
    ya pero mis ventaniyas no suven solas ay q dejar el boton apretado y yo creo q aunk se encuentren obstaculos no pararan al menos q suelte el boton pero de todas formas muxas gracias.
    a y lo de los cables grises q salen de los pulsadores saven a donde van?? pueden ser de la luz de los botones??
    salu2
    10 May, 08
    vectra gt
    wenas
    ya se q esto no corresponde a este post pero aprovecho ya q lo tengo abierto y lo pongo la luz de la bateria cuando doy el contacto no s eme enciende y luego cuando boy en marxa aveces se calrea un pokito como q se iluminase pero no yega a iluminarse del todo aver si alguien save de q puede ser
    salu2 y gracias
    Cita Iniciado por galopante Ver mensaje
    salu2
    si tu coche tenia la opcion de subir con un toque y ya no lo hace, es que se te habra desprogramado, sube la ventanilla a tope y deja el boton calcado unos segundos mas hasta que oigas un click
    lo de los cables ni idea
    y la luz de la bateria es que tendras el cableado o el alternador chungo
    10 May, 08
    vectra gt
    va tio muxas gracias por ser tan rapido, a los pulsadores no me llega luz osea q cuando doy las luzes del coxe no se encienden creo q deven de ser los cables grises esos pero por q ninguno de esos iva a los motores o a corriente
    y lo del alternador esta canviado de ace poko deve de ser el cableado q estara ya xungo
    salu2 y gracias
