Resultados 1 al 10 de 12
Tema: filtro green
    Predeterminado Re: filtro green
    Cita Iniciado por keitaro Ver mensaje
    buena pregunta
    pos por que segun he leido por hay, aumenta el rendimiento y mejora el sonido del motor. y como dije antes, he leido que estos filtros van "mal" por que no cojen aire frio del exterior....... de hay mi pregunta a introducirlo en una caja de filtro de serie, ya q esta refrigera bien
    salu2
    si lo vas a instalar dentro de la caja, es tonteria intentar meterlo con calzador teniendo en cuenta que existen filtros que encajan perfectamente en la caja, del mismo material y posiblemente mas baratos que el conico. no por tener forma conica va a hacer mejor su funcion o suponer una mejora sobre uno plano
    y que conste que el ruido de admision se consigue dejandolo al aire, dentro de la caja estas en las mismas....
    y digo yo, para meter un conico dentro de la caja, ¿porque no te compras uno de sustitucion directamente?
    +1
    +1
    supongo que el ruido que sacan esos filtros sera por no ir con la caja de resonancia que va bajo la del filtro...
    si el material es el mismo hombre!! que yo lelvo uno de sustitucion...
    lo que tu quieres hacer es rizar el rizo...xDDDDDDd
