Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Retenes de Válvula C20XE-C20LET
    Predeterminado Re: Retenes de Válvula C20XE-C20LET
    los arboles si que cambian, la culata en si es la misma. y repito again que los retenes son los mismos para todas, coincide la misma referencia en kadett, astra, calibra, etc...
    y en el epc o yo no lo encuentro o no viene despiece para las guias de valvula
    opino que siendo la misma culata en cualquier caso, las guías de valvula tienen que tener en ambos casos el mismo diametro y por ende, los retenes serán los mismos...
    y bueno, si no es por esto, tendrá que ser porque tienen la misma referencia.... xDDDD
