Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Control de traccion
    Predeterminado Re: Control de traccion
    el control de traccion usa los sensores del abs para saber las perdidas y tal (por diferencia de velocidad) si el ABS te funciona correctamente, podemos descartar tema de sensores... por otro lado, revisa fusible, o el boton por si estuviera dando problemas por ahi...
    como es eso de que no puedes realizar el autodiagnóstico?
    03 Jan, 07
    Astra c20xe m2.8
    Yo tengo el mismo problemilla desde hace algún tiempo... Empiezo por impresiones: al poco de comprar el coche, con el ETC funcionando correctamente (es decir, el chivatito apagado), probaba a que saltara forzando el coche y opino como dice toda la gente, comparativas y demás... y es que es poco útil, más bien da sustos cuando se enciende, que además es bastante fácil hacer que salte, ya que el efecto es como levantar el pie del acelerador de golpe o algo por el estilo.
    Sigo, desde hace un tiempo me ocurrió que el chivato se encendía cuando empezaba a andar con el coche y soltaba el embrague. Extrañado lo llevé a la opel, me hicieron el autodiagnóstico (me extraña que no lo puedas hacer) y me limpiaron la mariposa y demás. El resultado es que funcionó bien, pero sólo unas 2 semanas, luego volvió a las anadadas. Y así lo llevé un par de veces más.
    La conclusión final es que el motorcillo de la mariposa no funcionaba correctamente, y la broma, remunofacturada, unos 350 E ; así que para lo que sirve, se tendrá que quedar así por el momento...
    Una pena, ya que también me gusta que funcione lo que tengo, aunque no lo use (ya que solía ir siempre con él desconectado); pero bueno, no creo que le debas dar mayor importancia..
    Cita Iniciado por Joshman_GSI Ver mensaje
    que yo sepa si puede hacer... igual que al abs...
