Resultados 1 al 6 de 6
Tema: ayuda
    Predeterminado Re: ayuda
    90€ e costo a mi el radiador en si. Si t lo haces tu pues has triunfado, si no pues lo q t dice Flama, toca desmontar toda la consola central con cambio mandos de aire etc etc. Es laborioso
    antes de nada cerciorate que el agua que le llega al suelo venga del radiador, no vaya a ser que el origen sea otro y lo cambies para nada. y de cambiarlo mejor nuevo, que de desguace puede estar en las mismas o volver a dar por c... en poco tiempo, y no es moco de pavo precisamente sacarlo
    para sanear el oxido, si quieres hacerlo bien, levanta toda la moqueta, aunque en un kadett te aviso que te pueden entrar dolores de cabeza si lo haces, empezaras a ver oxido por todos sitios, y o lo arreglas todo en condiciones, o pasas olimpicamente y tiras tal cual, porque suele estar bastante disperso....
    ah!! y un consejo, se mas explicito en los titulos de los post porque con un simple "ayuda" no se sabe lo que hay dentro
