Resultados 1 al 10 de 15
Tema: caja cambios seis velocidades para kadett
    02 Dec, 07
    Predeterminado Re: caja cambios seis velocidades para kadett
    Tiene pecho de sobra para llevar la sexta. Un colega mío la montó hará un mes en un corsa fase II al que ya tenía un 2.0 16v y la lleva muy bien. En un kadett será más o menos igual. No sé si tendrás que tocar algún nervio del subchasis ya que en el corsa por falta de espacio hubo que cortar una esquinita y soldar unos soportes. Aunque en el kadett no creo que haga falta, nu se nu se...
    CON R DE RACINGGGGGG
    Llevarla si la llevara, lo qm e referia es q eso de recuperar en sexta kiza se le kede largo no?
    Consumos kojonudos seguro. Pa ir pisteando tranki tranki
    sexta y para casa... nunca mejor dicho....
    22 Feb, 08
    corsa
    si llevan sexta los ibizas TDI, a un kadett le tiene que ir sobrada, a parte al ser 6 marchas la relacion es mas corta no??
    03 Jan, 07
    Astra c20xe m2.8
    Pero no olvides que los TDI son turbo... y ponérsela a un atmosférico, aún siendo el 16v me parece excesivo...Los consumos mejorarán, puede, pero a velocidades legales no sirve para mucho creo yo, ya que a la mínima que quieras un poco de chicha para adelantar o algo en autopista, con la 5ª está bien, pero no sobrado, a mínimo de necesitar algo ya bajas a 4ª; así que con la 6ª necesitarías estar constantemente con el cambio (con lo que se elevan los consumos, es un círculo vicioso) o bien tener tiempo para adelantar sólo pisando el acelerador...
    Cita Iniciado por elchimo Ver mensaje
    pero un tdi tiene mucho par para tirar por ella. la f28 tiene las 5 primeras iguales que una f20, que ya no es excesivamente corta, mas la 6ª
    22 Feb, 08
    corsa
    vale ahora me hago mas la idea, mersi por la aclaracion!
