Resultados 1 al 10 de 31
Tema: junta de la tapa de balancines?
    Predeterminado Re: junta de la tapa de balancines?
    Cita Iniciado por Krispin Ver mensaje
    imprimiendo una hoja para tener de referencia y hacerlo
    Hombre, tanto tanto, no creo que sea necesario, te haces un croquis mental de como iría el espiral, sobre todo si es un 8v que lleva pocos tornillos...
    tiene un par d apriete d 8nm. osea 8 vueltas de tornillo
    Explicame esto que no lo he entendido.... ¿?¿?
    09 Aug, 06
    Aranos
    Pues 8nm es el par de apriete que tendrias que poner en una llave dinamometrica para hacer los aprietes de un motor, como las juntas, culata, etc. Aunke para la de balancines no hace falta usar esta llave puesto que apretando al "tacto" pues keda bien.
    pero que tiene que ver el par de apriete con las vueltas del tornillo? xDDD
    a eso iba yo.... xDDD
