Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Ordenador de abordo
    Predeterminado Re: Ordenador de abordo
    te lo pone claramente, te esta dando error por el sensor de la temperatura exterior... es el unico programa, que por fotos, te marca una F en vez de darte el valor,....
    si no da valores de consumo instantaneo ni de velocidad media es que no le llega la señal de la velocidad, que procede del cuadro. a parte el sensor de temperatura ambiente tampoco va
    consumo instantaneo si le da no? el que no le da es el consumo medio... y velocidad media... pero si el coche está parado y ha reseteado, es normal no? pregunto...
    22 Jul, 08
    Astra GSI
    El de consumo instantaneo si funciona kike, el de autonomia no se yo si funciona bien, y los otros nada, como lo arreglo ?
    Cita Iniciado por aRGii Ver mensaje
    mira a ver que tal tienes el sensor de temperatura...
    consumo medio perdon. lo que te digo, no le llega señal de velocidad, y a parte, el sensor de Tª
    si al consumo medio no le llegara señal de velocidad saldría la F en grande, que anda que no me pegué yo con eso cuando lo estaba poniendo en el mio... las rayas salen cuando reseteas y el coche aun no ha circulado... no es asi?
