Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Pastillas de freno para kadett gsi
    10 May, 07
    Predeterminado Re: Pastillas de freno para kadett gsi
    El mio es del 88 nose si os sirve de orientacion
    y el sensor donde v conectado?
    El sensor ira puesto en una de las pastillas de cada lado. Lo q pasa q estos una vez q se cortan hay q sustituir, de ahi q yo solo me pitan una vez. Despues de esto las vigilo y listo. Es una ++++da, pero es q valen dinero, no mucho, pero si a cada juego tienes q ponerlos tb, pos eso...
    El de mi hermana es del 88 y lleva el sistema viejo
    10 May, 07
    Pues yo creo que el mio tambien lleva el sistema viejo,a ver si me explico bien:lleva como dos hierros a la ancho de la pinza¿osea sistema viejo no?¿como saco estos dos pasadores?
    el sensor me venia con las pastillas
    Si viene con sensores, perfecto.
    A ver son dos pasadores. Son como dos bulones de unos 4 5 mm. Pa sacarlos pues t hara falta un botador de la misma medida y unmartillo para ir sacandolos poco a poco. Veras el sistema rapidamente. Lo q t recomiendo esq hagas primero un lado y luego el otro asi en caso de duda tienes el otro lado pa ver como iba montado. No obstante ya t digo q es muy sencillo. Es importante usar un botador de la medida adecuada si no es posible q t cargues los pasadores y es una ++++da.
    Una vez fuera los pasadores las pastillas salen de la pinza como hacia atras. Hacia delane en el sentido de la marcha. Poneos las nuevas, colocamos la pestaña q hace modo muelle pa sujetar las pastillas hacia dentro mientras metemos un pasador, y luego al meter el segunda pasado q el muelle kede por debajo. no se si me explico. Pero vamos q ponte q no es complicado
