Depende, los kadett llevan dos sistemas.
El viejo: Dos pasadores a lo ancho sacarlos salen las pastis hacia adelante metes nuevas, cuidado al colocar la pieza flotante esa q las sujeta hacia dentro.
El mas moderno: Desmontar la pinza de su portapinzas y listo.
En cualkiera de los casos antes de hacer nada lo primero comprime el piston para q luego entren las nuevas
